1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. electro777
    electro777
    electro777
    Добрый день. Хочу проконсультироваться по контроллеру для систем отопления. Будет установлено 2 котла Baxi Luna 3 comfort (или может быть нет смысла брать comfort при наличии контроллера управления) плюс БКН и гидрострелка, от гидрострелки три контура на системы отопления. Какой оптимально взять контроллер для управление каскадом котлов? Думаю про Zont, но говорят функционал урезанный по сравнению с родной системой автоматики управления (например не показывает нормально смесительные узлы и не может их контролировать), мне посоветовали модули из Казани, вроде как там есть представительство, но не назвали модель, может кто в курсе?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вам соврали. :)]
    Функционал зонта шире, чем родной автоматики, хотя и зависит от конкретной модели. Старшие модели могут гораздо больше родной автоматики. :)
  3. electro777
    electro777
    electro777
    Единственное очень меня смущает, что нет в ZONT встроенного web сервера, т. е в случае падения сайта котлом вообще нельзя управлять из локальной сети, максимум через панель отдельную находясь рядом с котлом и тогда получается смысл в ethernet подключении, только для выхода в интернет и все... Или все же в старших моделях добавили WEB сервер?
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    ну так есть WIFI, где-то мне попадалось, что можно вывести на домашний сервер и по белому ip организовать доступ.
  5. electro777
    electro777
    electro777
    То есть встроенный Web все таки есть у контроллера, который позволяет управлять им без мобильного приложения?
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @electro777,
    Алгоритм Зонта по управлению каскадом из котлов по цифровой шине не работоспособен, производитель отбрехивается и ничего делать не хочет.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Встроенного веба нет. Локально только через панель управления.
  8. Trixst
    Trixst
    Trixst
    не совсем понял, что имеется ввиду, контуров достаточно и в н2000, НО задача управлять контуром в другом строении, без прокладки доп электрокабелей связи.
    Обмен данными БР 88 с основным контроллером осуществляется посредством интерфейса K-Line или RS-485 это проводные интерфейсы
    собственно идея: реализовать систему где 2 блока автоматики взаимодействуют из разных зданий, + дистанционно управляется всё это по gsm или Ethernet
    второй вариант: может есть какие то радио-реле, чтобы подцепить к сервоприводу и насосу из другого здания.
    3 вариант: просто поставить какой нибудь ZONT SMART 2.0 в другое помещение и управлять через разные профили в приложении
    может что то упускаю? ваши предложения?
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Прошу пардона, не вник в матчасть, думал все модули расширения подключаются через радиоканал, оказывается только ЗРЕ-66
    https://zont-online.ru/product/zont-zre-66/
    Хотя, имхо, протянуть один сигнальный провод вместо пучка силовых - это тоже решение.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть возможно управлять по звонку на СИМ карту при её наличии.
  11. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня тоже была задача управлять отоплением в других строениях и для этого я купил два блока ЗРЕ-66. В итоге после месяца танцев с бубнами и тех поддержкой я купил ещё два блока ЗЕ-44, т. к. у меня к счастью при строительстве была проброшена запасная "витая пара". Сейчас мучаю дальше тех поддержку, чтоб просто хотяб кнопками получилось управлять реле на ЗРЕ-66. Оба блока система видет, но команды не выполняет (хотя может и включить реле один раз из ста). Причем явная проблема в прошивке, а не в настройках.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    ZRE-66
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Зонт даёт котлу только уставку по температуре, в вашем случае 53. Котел получив команду на 53 выполняет ее применяя свой гистерезис, получаем 57. Дальше котел выключается и остывает до 49 (53-4). Потом опять включает горелку. Это нормальная работа котла, если не устраивает, разбирайтесь с гидравликой.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В Казани myheat, до зонта им ещё работать и работать.
  15. electro777
    electro777
    electro777
    Ну я так понимаю zont на свое развитие подзабил, тех поддержка неохотно общается даже...
