1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смешно.
    Новые устройства для отопления выходят каждые 3-4 месяца (за остальным зоопарком их устройств не слежу), личный кабинет обновляется каждые 2-3 недели, приложение в бете выходит раз в 3-5 дней стабильно. Вот сейчас новый интерфейс выкатили, правда мне он не нравится.
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Поддерживаю, тех поддержка отвечает на обращения очень долго.
  3. electro777
    electro777
    electro777
    Всех с Новым Годом!
    Я поражен, никто из ТП даже не сказал, что в случае пропадания соединения с сервером контроллер все же можно настроить, оказывается есть специальная утилита, которая так же как и web service готовит файл config. txt и может загрузить его в контроллер, но похоже в новых версиях контроллеров уже и usb убрали, и получается сайт упал - в шкафу образовалась тыква... Или все же есть какие-то варианты помимо банальных смс, которые не позволяют сделать настройки как через web? Может офиц представители Microline в этой теме смогут разъяснить ситуацию?
  4. electro777
    electro777
    electro777
    А еще меня очень интересует момент, при подключении ZONT к Baxi Luna 3 comfort по OT интерфейсу как подключить родную панель, по идее согласно схеме все подключается параллельно или нужно еще что-то покрутить в настройках? На обычном Baxi Luna 3 работает и родная панель и ZONT
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    На Луна Комфорт панель подключается, показывает но не управляет котлом. Работает чисто как дисплей.
    Поэтому покупка версии Комфорт при подключении к внешнему регулятору бессмысленна.
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Правит одни баги и создает на их месте другие.
    Поддержка как ушла в Ковид на удаленку так из бункера и не вылезла. Если реально есть повод для обращения, пока не гаркнешь на них чтобы передали вопрос специалисту который реально компетентен дело не сдвигается. И постоянно пытаются делать из нас пользователей идиотов.
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ну значит дела у Микролайна идут хорошо, что можно забить на поддержку, если, предположим, они продают сотни не совсем дешевых устройств в месяц, а обращений в ТП не так много. Я, например, имея три Зонта, за 7 лет ни разу не звонил.
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если раз настроить и не менять прошивку возможно. А пытаясь использовать новые функции всегда натыкаешься на засады. У меня в минувшем году 4 обращения в поддержку, один контроллер скатался в Нижний на ремонт, сделали но заняло это 25 дней.
    Просто защита прав потребителей у нас хромает.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот уж не знаю - у меня и у соседей совокупно 8 зонтов и штук 50 датчиков самых разных. Мои первые зонты вообще из самых первых пилотных партий. Пережили все прошивки - от альфа версий - до самых финальных. Конфигурации самые нетипичные и довольно специфичные почти на всех зонтах. Постоянно подключались тестовые датчики и модули. Ни разу проблем не наблюдал за всю историю.
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Причем здесь защита прав потребителей? У вас что, дома все гаджеты на бесплатной техподдержке? И вообще, судя по сообщениям на форуме, 99% проблем решается чтением инструкции и правильным ее применением.
  11. Salex1233
    Salex1233
    Salex1233
    Д. день всем, имеется зонт бт-2 и Бош газ 6000. На вкладке настройки термостата отсутствует режим ПИД регулирования. Псевдорелейный выключен, ПЗА выключено. Перепрошивались - изменений никаких.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если указан датчик теплоносителя или котел на ЦШ, ПИД режим включен по умолчанию.
  13. Salex1233
    Salex1233
    Salex1233
    Указывал датчик теплоносителя (просто тупо второй подставлял, который показывает температуру в подвале) - без изменений. Котел на шине по протоколу опен терм. А что, внутренние данные котла, передаваемые по цифровой шине, зонту не интересны? Там же есть данные по температуре теплоносителя. По крайней мере он (зонт) их выдает/показывает. Странный прибор получается.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Я не ставил ВТ-2, но очень похож на второй смарт новый. У смарта ПИД режим во вкладке отопление выбирается.
  15. Salex1233
    Salex1233
    Salex1233
    Да нет там нифига. Уже всю голову сломал, насоветовал брату эту штуку недешовую, теперь крайним окажусь. У меня Кситал уже лет 6 стоит, такой хрени ни разу не было. А тут - цифровая шина, все прибамбасы, а настроить невозможно. Там по датчикам, через смс, почитав инструкцию можно настроить, тут инструкция ни о чем. Может о каких то первых версиях девайса... Поддержку запрашивал, что изображено на вкладке отопления - прислали какие то графики. Нафига мне график, если я не знаю, какую температур надо ставить на вкладке отопление - теплоносителя, или датчика воздуха...
