1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Не знаю. По идее моментальный расход уменьшится, но продолжительность расхода увеличится. Суммарный расход не должен принципиально измениться. Но это только мои дилетантские рассуждения.
  2. Batyabest
    Batyabest
    Batyabest
    Спасибо, земляк)
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Добавить адаптер опентерм к этой связке, тогда можно плавно менять температуру на котле. Есть засада, для котла (если плата сименс) нужна интерфейсная плата QAA73, а с ними напряжёнка в России.
  4. Batyabest
    Batyabest
    Batyabest
    Это к чему вы сейчас сказали?
  5. RYBINR
    RYBINR
    RYBINR
    Всем доброго вечера!
    Знатоки, помощи прошу Вашей
    ZONT H2000+ и два VAILLANT 486.
    Выставил температуру контура конвекторов на 65 градусов. Набирает до 59-60 часа 3. Модуляция по очереди 30-40%. Дальше не набирает.
    Выше прочел инструкцию о поднятии температуры в котлах.
    Выключил котлы. Отсоединил связь от ZONT. Поднял температуру. Включил котлы. Перезагрузил ZONT. Не помогло.
    Выручайте
  6. RYBINR
    RYBINR
    RYBINR
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Телепатов нет, скорей всего криво настроено, смотреть нужно.
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Делать нечего, пишу всякую хрень.
  9. RYBINR
    RYBINR
    RYBINR
    сбросил ошибки на котлах старые. Все починилось
  10. Pror
    Pror
    Pror
    Нижний Новгород
    Добрый день. В вашем случае поможет перенос датчика температуры в место, где Вам кажется становится прохладнее. Еще в Слиме есть на плате джампер Pompa, отвечяет за постциркуляцию насоса, его нужно переключить на ON. Постциркуляция будет 4 часа, позволяет более или менее равномерно распределить оставшееся тепло, после отключения горелки между помещениями с разными теплопотерями. Должно помочь.
  11. Pror
    Pror
    Pror
    Нижний Новгород
  12. gorserzh
    gorserzh
    gorserzh
    Всем привет. Поддержка ответила, что панель МЛ-753 работает с термостатом Н-1V, хотя в описании нашел, что из этой серии только с Н-1V.02 совместим. Ставил кто ее с Н-1V? Работает?
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    При данном наборе оборудования принципиально изменить ничего нельзя.
    У Вас напольный котел, наверняка мощность его взята "с запасом", контур радиаторов сделан прямым, Зонт управляет котлом в манере вкл/выкл, т. е. даже возможность котла изменять мощность в пределах 20-40 кВт не используется.
    Чтобы тепло подавалось плавно без перерывов в час и больше нужен котел с широкими пределами модуляции, если же взят напольник контура должны быть смесительными, а регулятор должен уметь разогревать тушку котла и затем использовать накопленное тепло подавая его в контур через трехходовой. Зонт так работать не умеет, ни один. В случае со Слимом можно было бы использовать управление по цифровой шине.
    Можно попробовать конечно настроить котел по температуре теплоносителя, но тогда будет лютое тактование, количество розжигов в единицу времени может стать неприемлимо высоким что скажется отрицательно на ресурсе котла. Расход газа конечно возрастет, на сколько зависит от водо- и теплоемкости системы отопления.
  14. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Zonth smart с e-bus управляет газ котлом proterm.
    Можно отключить через него приготовление горячей воды? Во вкладке настроек отключил горячую, но котёл всеравно включается автоматом на её подогрев в теплообменике.
    Как отключить?
  15. natalli7000
    natalli7000
    Пусть всегда будет ☀
    natalli7000
    Добрый вечер, подскажите даме, настенный одноконтурный будерус и зонт к нему-не вредно ли для котла постоянные включения-выключения ?
