1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Всём доброго!
    Подскажите, пожалуйста, о реализуемости идеи.
    Стоит zont smart 2.0, котлом управляет, по случаю прикупил радиомодуль к нему - пока без датчиков...
    С сегодняшними морозами встал вопрос о контроле работоспособности септика (лос с принудительным выбросом)...
    Вот и подумал - присобачить радиодатчик протечки в него, чтобы в случае выхода из строя насоса и последующего переполнения он сигнализировал...
    Вопросов два - можно ли этот датчик не на горизонтальную, а на вертикальную поверхность крепить (на стенку камеры ЛОСа)
    И не будет ли ложных срабатываний от повышенной влажности в самом ЛОСе?
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Хоть на потолок, но при каждой смене батарейки нужно заботится о герметичности корпуса.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Думаю, от конденсата он будет срабатывать каждый час)
    Купите какой-нибудь wifi flood sensor под ту же Tuya - с хорошо разнесенными контактами, чтобы исключить ложные сработки.
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Avoronkov, понятно, спасибо...
    Хотелось именно к зонту прицепить... Альтернативные радиодатчики к нему, как я понял, не цепляются... :(
    А под тую ещё хаб нужен, программу ставить отдельную... :(:(:(
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Припаяйте к контактам провода, коробку на улицу, провода в яму повесить в воздухе. По аналогии с датчиками уровня воды.
  6. Kateryne
    Kateryne
    Kateryne
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, работает ли цифровая шина с электрическими котлами Navien Eqb (8 кВт в частности)? Или подключение Zont только в разрыв провода как термостат? Нигде найти не могу.
  7. Starnak
    Starnak
    Starnak
    День добрый. Прочитал почти всю тему, но ответа на свой вопрос не нашел. Zont Smart 2.0, котел Vitopend 100, БКН, подключение по OpenTherm, не реагирует на изменение целевой температуры ГВС. Как только температура в контуре ГВС падает ниже 50 градусов, котел подогревает до 55 градусов, далее по мере остывания процесс повторяется. Выставление (в целях экономии при отсутствии) целевой температуры ГВС 20 градусов, к примеру, ни к чему не приводит, как только ниже 50 градусов, включение, подогрев. Где копать? (при этом управление отоплением работает как положено, по командам с зонта, реагирует на изменения в параметрах и в целом ведет себя прилично :)).
  8. awa88
    awa88
    awa88
    Всем добрый день и с праздниками!
    Помогите, пожалуйста, понять, в чем ошибка кроется.
    Контроллер ZONT H1000+. Каждые 2 часа идет какой-то сбой системы. Иногда во время этих сбоев случаются аварии, то закипание котла, то падение давления теплоносителя.
    И в догонку еще вопрос. Может ли зонт звонить в случае аварии на телефон, а не просто уведомление скидывать?
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Всё гениальное - просто! :super:
    Так и поступлю!
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лучше лягушку поставить вместо проводов в жижу. Все таки среда агрессивная, через год-другой заржавеет и не сработает. Герметичная лягушка, кмк, надежнее. Или поплавок с герконом от китайцев.
  11. maloginov
    maloginov
    maloginov
    БКН котлом управляется? У меня с zont smart 2.0 тоже проблема с БКН, но он управляется у меня зонтом. И проблема с 60 градусами. Техподдержка выставляет меня недоумком, который не умеет настраивать систему)
  12. Starnak
    Starnak
    Starnak
    Да, котел одноконтурный, кто именно им управляет, я не знаю, по идее работает с ним конечно же котел, но команды должны идти (ключевое слово - должны) от зонта. Судя по поведению, котел чихать хотел на команды зонта почему-то именно в разделе ГВС.
  13. maloginov
    maloginov
    maloginov
    В разделе Отопление добавлял контур ГВС? В режимах прописывал его?
  14. Starnak
    Starnak
    Starnak
    Да, добавлял, он со значком удаления единственный. В режимах сам собой появился
    Несколько напрягает вот это вот отсутствие температуры текущей, хотя на графике он прекрасно ее показывает. Как видим, выставлено 20 градусов, но по следующему графику видно (зеленая кривая), что ниже 50 он никогда не опускается
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Starnak,
    случаем эта галка не включена?
