1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Starnak
    Starnak
    Starnak
    Найдите три различия :) (галку эту я нашел сразу и проверил)
    Я вижу разницу только в гистерезисе, но из-за него не может же быть такое поведение? А у вас тоже Vitopend? Котел же не слушается, может быть перед подключением зонта кроме выставления на максимум температуры еще что-то надо было сделать, а я промумил?
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Думаю, что не он.
    Бакси, но тоже по опентерм.
    Не в курсе, не подскажу. У себя на котле никаких вроде настроек особых для ГВС не делал.
  3. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Гистерезис должен пропасть при выборе исполнительного устройства "Адаптер цифровой шины". Что-то не так с контуром - попробуй удалить и создать заново.
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Это на витопенде так? У меня на бакси не пропадает и работает.
  5. Starnak
    Starnak
    Starnak
    У предыдущей картинки он тоже есть, странно. Но попробовать контур прибить и пересоздать, конечно, можно.
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Тоже согласен!
    А какой принцип работы на этом микролайновском радиодатчике утечки? Там просто на замыкание контактов срабатывает или может как-то сопротивление между ними измеряет? Точно ли будет срабатывать, если к лягушке подключать?
    Может есть здесь владельцы этого датчика - проверьте, пожалуйста, сработает ли, если просто перемкнуть у него контакты?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычно датчик протечки срабатывает на уменьшение сопротивления между контактами. На замыкание тоже должен.
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Он ёмкостной.
  9. applechina
    applechina
    applechina
    Прошу помощи!
    Имеется котел Ferollo и Zont Smart 2.0, подключенный по OpenTherm, управление по воздуху. Когда температура ниже целевой котел не нагревает теплоноситель до возможного максимума (если Zont отключить и врубить котел на полную, то температура теплоносителя заметно выше). Модуляция выше 72% не поднимается (в настройках Zont макс. стоит 100%).
    Прошивка последняя из стабильных (не бета).
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Это значит вариант с поплавком
    не прокатит?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С емкостным, без вскрытия и допиливания, скорее всего не прокатит.
    Тогда может лягушка с радиозвонком? Но тоже потребуется допиливание, чтобы получить для зонта сухой контакт.
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Блин, вот был бы у микролайна такой, типа универсального, радиодатчик... Просто срабатывающий на замыкание... Хотя бы геркон элементарный... А ты уж к нему лепи что хочешь... :(
  13. Starnak
    Starnak
    Starnak
    Вчера "похлопал дверями", убил и пересоздал контур ГВС. Ничего не поменялось, к сожалению :( Как не управлял зонт ГВС-ом, так и не управляет.
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    тревожная кнопка?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А далеко бабайка от зонта?
    Может есть повод задуматься и поставить не просто сигналку о переполнении, а прямо мониторинг на радиоканале? ;)
    Смотреть времена фаз, уровни и давление компрессора?
