1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. RYBINR
    RYBINR
    RYBINR
    Здравствуйте
    Два котла в каскаде. Управление зонт. Но даже если его отключить, как только один начинает работать-на втором загораются песочные часы. И на LIVE мониторе пишет: S85. Проверить объем циркулируемой воды. Скажите, пожалуйста, Ваше мнение об ошибке. Фото системы во вложениях
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Что-то не видел такой в ассортименте микролайна... Там температурн/
    Та не... Метров 5-7 по прямой... Каким образом всё это организовать по радиоканалу зонта?  если радиодатчиков соответствующих нет...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня сейчас Юнилос-астра мониторится по радиоканалу метров 15 на Смарт2. Возле зонта ставится адаптер OWA, а в бабайку модуль расширения по радиоканалу. Не успел за лето доделать бабаечную часть (датчики давления в пневмосистему), но переключение фаз показывает и температуры в илоотстойнике и компрессорном отсеке.
  4. highold
    highold
    highold
    Здравствуйте! помогите, пожалуйста, разобраться:
    стоял один котел в бассейне, я подключил его к Zont h1-v по e-bus, все работало, но котел по мощности не справлялся и работал все время на 90%. Повесил второй котел, нагрузка с первого упала до 50% и теперь я хочу подключить второй котел тоже к Zont. Рассматриваю подключить их к Zont smart 2.0 и возник вопрос: мне нужно покупать еще один e-bus? Как по факту zont будет eghfdkznm котлами в каскаде, они оба будут работать, или один будет работать на полную мощность и когда мощности не хватит он включит второй, или они будут работать одновременно и при необходимости выключать оба? Котлы Vaillant turboTec plus 36квт. Всего в системе 4 контура: отопление, теплый пол, подогрев бассейна и приточная вентиляция. Спасибо
  5. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Вот и я тоже с ГВС и zont smart 2.0 мучаюсь...
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Zont smart 2.0 справляется с каскадом типа основной/резервный, причем резервный управляется только релейно.
    Каскадом из равноправных аппаратов управляют старшие Зонты 700+ и выше, но если не хотите поседеть потом не делайте этого, работает очень проблемно.
    Если что пишите в личку, я выскажу свое мнение, чтобы не делать тут рекламу.
  7. Starnak
    Starnak
    Starnak
    Мне кажется, что наши котлы не поддерживают управление через зонт контуром ГВС. Видимо, надо попробовать обратиться в техподдержку (но, боюсь, что будет как обычно :))
  8. valper
    valper
    valper
    Всем привет!
    Вопрос по Смарт 2.0 в связке с Протерм скат через ebus.
    Проблема в том, что смс об отключении эл-ва приходит только уже после его включения.
    То есть сразу два СМС приходят - электричество отключено и электричество включено.
    Если посмотреть события в кабинете zont, то там все нормально, типа исходящее смс о пропадании основного питания 11.00 и исходящее о появлении основного питания в 11.15. На сайте же мегафона обе смс зафиксированы в 11.15.
    Разве резервный аккум не должен отрабатывать?
    И вообще по лампочкам можно понять, работает ли zont в данный момент от аккума? Пробовал с включенным и выключенным положением ползунка резервного аккума, визуально разницы нет, все гаснет. Есть мысль, что мне без аккума достался:nono:.
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @valper У меня связка такая же... Все смс получаются во-время...
    Визуально на корпусе после пропадания основного питания и перехода на аккум что-то гореть должно (не помню что именно, но у меня в такой ситуации какая-то лампочка точно продолжала гореть)
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Больно 'дорохо-богато' для меня такую систему городить... Попроще бы чего... Да и радиомодуль уже около зонта присобачен со скрытой проводкой... :(
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хозяин-барин. :)
    Обычно совсем внезапно из строя ничего не выходит, есть какие то признаки будущих проблем. Если, к примеру, засоряется главный эрлиф, то могут и сутки пройти до состояния переполнения.
    Я хочу видеть проблему как можно раньше. ;)
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да тут без вопросов! Как говорится 'это не цены такие высокие, а зарплаты такие маленькие! ':)]
    Была б возможность - нагородил бы что-то похожее... Но пока в приоретете сигнализация возможного выхода из строя насоса принудительного выброса и как следствие переполнение соответствующей камеры бабайки... :hello:
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На самом деле по деньгам тож на тож выйдет. Но OWA даст минимум три канала контроля, а то и все пять.
    Почитал про емкостной датчик. Сам с ним не работал, опыта нет. По описанию должно работать в бабайке. Прикрутить какой пластиковой скобочкой на критичной высоте и будет прилетать тревога, когда водичка до этого уровня доберется.
    Если бабайка сравнительно свежая, то больше шансов на засорение главного эрлифта, тогда может переполнится приемная камера, а на ее переполнение сигнализации нет ведь? ;)
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    брелок на 433. но надо зонт, умеющий в 433
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Вот! А у меня смарт 2.0 и радиомодуль, который только 828 умеет... :(:(:(
