1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Не пойму почему ЗОНТ греет теплоноситель до 75ти, если работает по ПЗА, а у меня мало того что при -40 стоит 70 градусов, так еще и ограничение по нагреву теплоносителя отопления 70.
    Это точно греет отопления контур
  2. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    у меня Витопенд 100 и Vitocell CUGA. все работает и управляется через ZONT Smart 2.0.
    У Вас тоже Витоселл или другая марка БКН?
    каким образом подключили датчик температуры бойлера?
    какой датчик установлен-Виссман или какой-либо аналог?
    вот такую процедуру
    перед подключением проделывали?
    на вкладке с режимом, где работает ГВС у меня так. что у Вас?
  3. electro777
    electro777
    electro777
    Знатоки, хочу спросить как лучше версии zont 1000 и 2000 настраивать для управления каскадом котлов в ТП задал вопрос, ничего кроме инструкции не посоветовали, вот хочу спросить как здесь знающие люди настраивают каскад котлов на ZONTaх из опыта, каким все образом zont управляет мощностью и модуляцией горелки или смотрит только на температуру гидрострелки?
  4. Starnak
    Starnak
    Starnak
    У меня Drazice, но не думаю, что это важно.
    Он подключен к котлу
    Родной
    Скорее всгео да (давно было), иначе не работало бы и отопление?
    Пробовал все, включая "отключено", никаких изменений не происходит.
    Я дополнительно связался с техподдержкой, они говорят, надо на котле до установки зонта отрегулировать температуру ГВС (я так понимаю убрать ее до минимума), что для нашего котла составляет 30 градусов. В выходные попробую, также проверю IF07, и отпишусь.
  5. Starnak
    Starnak
    Starnak
    P07 конечно же имел в виду
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Наоборот, до подключения Зонта все параметры на котле устанавливаются на максисмум.
  7. Starnak
    Starnak
    Starnak
    Похоже, это надо P21 и P22 смотреть, также посмотрю. Итоги расследования опубликую :)
  8. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    все на максимум надо выставить ;)
  9. Starnak
    Starnak
    Starnak
    В сервисном меню есть пределы и максимум и минимум, вот минимум надо посмотреть, с максимумом явно все в порядке. Очевидно, эти (котловые) установки имеют приоритет, потому и не работает (это рабочее предположение пока).
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Делается элементарно. Датчик протечки на 433 с али и обучаемое 433 реле 12в с сухим выходом. Датчик в септик, релюху обучаем на сигнал с датчика, ставим ее у зонта, питаем от бп зонта, а выход с релюхи заводим на тревожный вход зонта. Цена вопроса рублей 500. Главное подобрать релюху с тем же кварцем, что и на радио-датчике.
  11. Vladimir070276
    Vladimir070276
    Vladimir070276
    Помогите с настройкой
    Решил поставить на уже давно собранную систему. Собрал сам на даче в другом регионе Zont, тк специалистов не найти. Zont H1-V.02, радиомодуль МЛ 590, датчик МЛ 740, датчик МЛ 711, термодатчик теплоносителя/уличный DS18B20 и универсальный адаптер. Все это для бани. Котел Вайлант турбо тек, к контуру батарей подключен смесительный узел с насосом и к теплому полу. Насос узла подключил через промежуточное реле, его запитал от откр коллектора, термостатическую голову через реле сухой контакт. Подключил на EBus, и тут началась магия). Адаптер то определяется в приложении то вылетает, потом авария котла и тд. Провозился вчера до ночи и с учетом мороза переключил все обратно как было от греха подальше. Решил искать помощи. И какую лучше в этом случае выбрать конфигурацию в настройках?
  12. Maxim198
    Maxim198
    Maxim198
    Добрый день, подскажите как настроить Zont H-1V подключенный по протоколу OPEN TERM к двухконтурному котлу VITOPEND 100-W 12кВт. Вопросы следующие: 1. Почему котел не учитывает установки в разделе Настройки термостата такие как минимальный интервал от выключения до включения? 2. Что такое расчетная температура теплоносителя? на приложенном графике? почему она не меняется в зависимости от уличной температуры или от расчетного алгоритма? Просто как я понимаю контроллер ориентируется на нее (40 градусов) и тактует. в не зависимости от погодный условий. При температурах на улице в -30 градусов, не поднимает температуру теплоносителя выше 47 градусов.
    В теплую погоду греет до тех же 47 градусов, но потом час не включается... так может для котла более щадящий режим нагреть в мороз температуру не 47 а 55, а потом 30 минут не включаться, чем греть до 47 5 минут, и три минуты не работать... Количество циклов включения и выключения гораздо меньше срок жизни котла дольше?
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    В меню котла пункт P07 поменяли? С завода идет настройка 4, OpenTherm как термостат. Надо поменять на 3 и активировать полноценный взаимообмен данными.
    После этого смотреть дальше.
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Простите коллега, но менять надо не на 3, а на 0. Сорри, еще раз глянул - и 0 и 3 имеют одинаковое значение - opentherm активирован. Чудо а не котел)
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    0 еще wi-fi активирует.
