Помогите, пожалуйста, советом. Куплен VUW 242/5-5 turboTEC plus, готовимся к подключению к газу, делаем отопление. Посоветовали купить резервный электрический, хочу кажется купить Vaillant EloBlock Ve, 12, т. к. на столбе выделено 15 кВт три фазы, и стоит автомат на 25А. Какой по крутости и за сколько мне купить зонт или аналог, если хочется видеть оба котла, управлять тонко как минимум газовым по ebus, и, возможно ещё неким электрическим бойлером воды литров на 120, если такой существует... По идее от аварий с магистральных газом, и не очень полноценным гвс я в такой ситуации почти застрахован... Ebus в электро как я понимаю есть, а для газового моего мне нужен адаптер? Я бы купил и вайлонтовые мозги, но они нас отключили от облаков и прочего, в соседней ветке народ зонты закупает как я понимаю... Спасибо!
Подскажите пожалуйста не могу найти информацию. Как подключить БКН к Zont и котлу для управления через приложение. Датчик температуры куда подключать на zont или в котел?
Можете и так и так, в первом случае zont (если подключён по opentherm) будет считывать температуру с котла, но управлять будет котёл при запросе от бойлера и переключать трех ходовой клапан, во втором случае подключать к zont, но тогда к нему и трех ходовой клапан подключать для управления.
Забыл написать, котел proterm скат. Думал нужно датчик к зонту подключать, чтобы зонт видел датчик, а если к котлу подключать не понял как зонт должен видеть датчик. Т. е. зонт видит датчик температуры через шину Ebus, при подключении датчика к котлу, Зонт увидит датчик температуры и можно будет регулировать температуру ГВС в приложении ЗОНТ?
Да zont увидит показания через ebus, но в вашем случае лучше подключать все к zont, т. к в вашем протерм нет возможности управления 3х ходовым клапаном
Кто подскажет почему универсальный адаптер постоянно теряет связь с котлом. Котел Вайлант турбо тек, все уставки темп теплоносителя в мозгах и на панели стоят на макс. Подключаем, видит, 5 минут и связи нет
Как подключить сервопривод к Zont? Понимаю так что если котел может управлять трехходовым сервоприводом, датчик температуры видит Ebus, в приложении можно регулировать температуру воды, а котел будет сам управлять сервоприводом или это так не работает. Видел мельком в Ютубе все подключают таким образом.
Я так и думал, но выше пишут что вроде так не работает и сервопривод подключать к Zont, но я не нашел такого подключения в интернете.
Протерм скат v14 - управление приводом трехходового через котел работает, всё норм. Возможно, речь о том, что зонт через ебас не может рулить режимом гвс/работой привода. Он может через ебас передать только целевую температуру БКН/ГВС, а решение о переключении на режим нагрева БКН (гистерезис и переключение привода) принимает сам котёл. Но это не точно, не помню, а проверять лень. Сейчас в работе бакси и на нём настройки ГВС зонта отрабатывают полностью, в т. ч. и гистерезис регулирования температуры БКН.
А какое еще управление ГВС с Зонта нужно, кроме задания целевой температуры? При выходе температуры за гистерезис котел сам переключит трёхходовой. Все работает - проверено.
Спасибо, так и думал и другим спецам звонил, говорят подключать так, к зонту сервопривод не подключается. В Зонт ставишь температуру воды ГВС котел сам решает когда перевести сервопривод на нагрев. Вот насос циркуляционный подключать к зонт и на кнопку чтобы управлять насосом с кнопки в Зонте.
Да тут дело что одни спецы говорят к Зонту подключать, но сами этого не делали, другой говорит все к котлу по Ebus Зонт все видит, будете управлять температурой с зонт.
