1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    На бакси - используется гистерезис, заданный через зонт.
    На протерме, как мне показалось, котлу пофиг на гистерезис, установленный в зонте, переключается по своему. Но, повторюсь, это не точно. Возможно, когда пользовался Протермом, в зонте была включена галка "Котел с проточным теплообменником или со встроенным бойлером", поэтому было такое поведение.
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ну так киньте жребий кому верить, тому кто говорит, но сам не делал или тому кто делал.
  3. electro777
    electro777
    electro777
    На сколько я знаю, с протермами zont по ebus работает только информативно, т. е считывает инфу и задаёт только температуру.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Подключаете все штатно, покупаете набор Fugas, это клапан и датчик, датчик вставляете в бойлер, подключаете к котлу. Настраиваете ГВС и отопление на максимум, потом подключаете по шине к Зонту и Зонт задает котлу необходимые температуры, гвс и отопления. Чтобы Зонт управлял сам нужна гидрострелка и два насоса, кому оно надо?
  5. ilya11288
    ilya11288
    ilya11288
    Ребята, доброго дня всем!
    Подскажите, имеется электрокотел navien ebd-8, можно ли к нему подключить zont smart 2.0 через адаптер opentherm?
    Заранее всем очень благодарен!
  6. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Зачем гидрострелка? Хватает трехходового и датчика в бойлере. Зонт сам переключает трехходовик и дает команду котлу греть ТН. Все работает норм, кроме косяка с 60 градусами - я в теме писал ранее. ТП ушла в тину...
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Если правильно понимаю о каком косяке речь, то лечится с помощью ПЗА и расширенного диапазона Ттн
  8. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Не, речь про температуру в бойлере. Как только задаешь 60 градусов - гистерезис игнорируется и становится 0.1, что совершенно для ГВС неприемлемо. А задаешь например 56 +-3 градуса - работает идеально! Задашь 56 и гистерезис в 5 градусов - все равно будет 60 +-0.1 держать...
  9. Starnak
    Starnak
    Starnak
    Еще раз большое спасибо! Собака была зарыта именно здесь. По непонятным причинам был выбран режим термостата. После выдачи полного доступа все заработало как надо
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Тоже хороший вариант! :super:
    Пардон, а что значит 'с тем же кварцем':nono:?
  11. arsenide
    arsenide
    arsenide
    Пока никто не ответил.
    К идее повесить за газовым котлом вайлант резервный электровайлант и электро бойлер воды, для исключения редкой но возможной в принципе ситуации с проблемами магистрального газа или газового котла, хотелось бы получить критику или одобрение от форумчан...
    Электрокотел типа будет включён в меньшую температуру и не работать, кроме как расширительным баком, возможно, а бойлер будет принимать с газового двухконтурного котла горячую воду и её в крайнем случае подогревать, а случае выхода из строя газового котла и греть её... Нормально же так, какие минусы?
    Нашел кстати бойлер типа русский электролюкс, iq. 3, с ВСТРОЕННЫМ! WI FI,
    Типа можно к зонту не докапываться с бойлером. Что значит что смарт 2 резервный котёл может тащить в релейном варианте, если, к примеру, у меня ЕЛО он будет с ebus? Ну какой мне зонт нужен?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @arsenide, моя 13-летняя практика показывает, что в резервном электрокотле нет необходимости. Лучше и дешевле купить 2-3 переносных конвектора и при необходимости включать их.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    а кто-то уже практиковал подобные решения? Это я так понимаю сигнализатор переполненности септика?
    Кто то убавлял настройки работы насос котла, чтобы паузы увеличить? А то получается заданную темп поставил 22, а где датчик в коридоре висит, там окошко всегда на микропроветривании и темп 20 всегда, так вот котел молотит без перерыва пытаясь отработать до заданной... Думаю вот перекуры то ему нужны. (Бакси луна комфорт)
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Скорее это особенности котла а не зонта. У меня на протерме гистерезис на ГВС 5 гр зашит внутри котла.
  15. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Котел в данном случае и не знает, что он бойлер греет. Он просто получает команду от зонта на максимальную температуру теплоносителя.
