1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Тем более особенность котла.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а нет шанса разморозить систему отопления? где-нибудь в полах...
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Даже имея одну частоту 433 - приемник и ресивер могут быть построены на разных, скажем так, радиоканальных чипах (их основных 4-5 разновидностей). В 95% они прекрасно дружатся, но у меня были неоднократно случаи, когда обучаемое реле просто не считывало код с датчика или кнопки и, соответственно, эту кнопку или датчик нельзя было запрограммировать в обучаемое реле. И дело не в rolling code и тд (их оно если и считает, то не запомнит) - дело именно в несовместимости радио-компонентов в рамках одной частоты. Если нет срочности и жаба не душит - можно покупать на удачу (я так обычно делаю) - но если не пропишется - просто покупать другой датчик (или реле).
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Шанс близок к 100%, объективно говоря. Не очень представляю, как при поломке котла в 12-15 квт поддерживать стабильную температуру в доме с 10-15 комнатами 2-3 конвекторами по киловатту.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только не последовательно, а параллельно через обратные клапана на обратке. На электро котёл поставить комнатный термостат простейший градусов на 15. И забыть про него. Можно поставить какой-нибудь wifi термостат, чтобы был вариант мониторить. Можно поставить зонт тот же смарт 2.0 и выше - он поддерживает подключение двух котлов. Тут вопрос бюджета и паранойи - сколько и чего хочется контролировать.
  6. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Каким образом? Температуру бойлера знает только зонт - следит за ней и дает команду на включение.
    На нижнем графике видно, как отлично поддерживает заданную температуру зонт в БКН.
  7. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Встала делема, система смонтирована, газ будет 5-7месяцев, сейчас дом греется маслянными радиаторами, дом жля пмж.
    Думаю купить электро котел, и запустить систему, в дальнейшем, когда будет газ, в резерве оставить его.
    Выбор на Протерм падает, интересно ваше мнение!
    Просматриваю ветки по такой же теме, народ при подключении газа, избавляется от электрокотлов, а как же резерв? Скорее всего, что то не понимаю
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @Роман_Романов, не знаю где вы таких нашли. Я сделал именно так, как описываете: позапрошлой осенью запустился на электричестве, прошлой - на газу, оставив электрокотел в резерв. Потом добавил зонт смарт 2 с универсальным адаптером ЦШ, который теперь может рулить обоими котлами (не одновременно).
  9. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    По Zont также собрался делать,
  10. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Точно так же сделал.
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Владельцы панели управления Мл-753, подскажите, пожалуйста! (Техподдержка тупо отослала к мануалу)
    Вот сейчас у меня стоИт протерм скат рэй, по шине управляется зонтом смарт 2.0. Управление, соответственно, только через телефон с приложением...
    Хочу дополнительно поставить данную панель (мл-753). Вопрос в чем - в инструкции к ней написано, что можно с её помощью в т. ч. 'задавать целевую температуру', а вот какую температуру - непонятно, то ли теплоносителя, то ли воздуха, то ли и то и другое на выбор... Сейчас зонт управляет по температуре воздуха в доме с пза (очень удобно - всё нравится), а если мл-753 может только целевую теплоносителя выставлять, то получается оно для меня бесполезно будет... Вот и хочется удостовериться - регулирует ли она по воздуху в помещении... (Ну т. е. захотелось потеплее - подошёл к панельке, поднял на пару градусов целевую в помещении и вуаля)
    Помогëте?
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    О, у меня по ней тоже вопрос есть :)
    1. Она подключается к тем же k-line контактам на зонте, на которых висит адаптер ЦШ? Никаких доп. блоков для согласования не требуется.
    2. У меня от зонта в стене заложена проводка к датчику температуры воздуха. Всего 4 провода/контакта. Сейчас используются только 2 (минус и плюс NTC) для датчика Твоздуха. Есть желание вместе с датчиком повесить панель. Но панели необходимо 3 провода (-,+ и k-line). Можно ли использовать один провод для минуса на панель и на датчик NTC [1) + панель. 2) - панель и NTC. 3) + NTC. 4) k-line]?
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    По п. 1 из схемы подключения я понял, что да, туда же вешается...
    По п. 2 не подскажу... :faq:
  14. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    По пункту 1 - на те же контакты что и адаптер ЦШ
    По пункту 2 - минус общий, будет работать.
  15. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    На панели меняются режимы отопления - эконом, комфорт и т. д
    Как настроен режим отопления в приложении, так и меняется целевая температура.
    Например режим "эконом" настроен по датчику воздуха, как и на панели меняется температура по воздуху, а режим "комфорт" настроен по теплоносителю, так и на панели меняется температура теплоносителя.
