1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @yurakrapivin, спасибо огромное! Чтоб уж точно я всё правильно понял (как совсем тугоголовый):
    Вот у меня сейчас режим комфорт настроен по воздуху (другими режимами не пользуюсь) на 22 гр. в доме... Котёл её поддержтвает сам выбирая нужную температуру теплоносттеля... Перед уездом я вручную в приложении не меняя режима понижаю заданную температуру с 22 до 12... Ну и, соответственно, котёл начинает поддерживать уже её...
    Я смогу то же самое проделать с панели вместо телефона? (нажать несколько раз кнопочки и понизить заданную температуру воздуха в помещении?
    И ещё, пожалуйста!
    Сам форм-фактор панели предусматривает её встоаиваемое размещение на стене или накладное... Вроде в описании написано - крепёж НА стену... А внешне, из тех немногих фото на сайте зонта, больше похоже, что она встраиваемая... :faq:
  2. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Совершенно верно.
    По поводу панели, она встраиваемая, но так же есть отверстия для навески на стену
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кто мешает сделать еще один режим, аналог текущего, назвать его "все уехали" И задать нужную температуру?
    Тогда смена температуры будет одной кнопкой.
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Да кто ж его знает, что мешает! :aga:
    Поди банальная лень-матушка да закостенелость возрастная... :|:
    А когда 'все приехали' иногда бойлер нужен, а иногда нет... Тогда ещё два режима 'всё приехали с бойлером' и '...без бойлера'... Когда 'все уехали' ненадолго, тоже проще бойлер не отключать... Значит и этот режим в двух вариантах... :close:
    В общем - лень их все настраивать и проще (ну лично для меня) кнопочками в одном режиме температуру поменять :)]
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Про бойлер в начальном ТЗ не было. :)]
    4 кнопки тоже быстрее, чем циферки менять
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А можно панель подключить одним проводом к зонту (к-line), а 12в (24в) на панель взять локально из блока питания в розетке? У меня вообще только 2 жилы свободных от котельной до предполагаемого места установки панели есть, вот пытаюсь понять, можно ли ее подключить. По идее k-line вообще однопроводная система, но вдруг ей нужен парный провод (плюс или минус).
  7. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Нужна пара обязательно, по одному проводу не заработает. А питание можно откуда угодно взять.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    НУ так нужно понять, какая там пара. Ноль и к-лайн или фаза и к-лайн или вообще хз что? Чтобы потом при запитывании панели от отдельного бп не случился волшебный дым)
  9. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Пара нужна минус и к-лайн, фаз и нулей там нет.
  10. Solsanteh
    Solsanteh
    Solsanteh
    Приветствую. Проблема с Zont smart 2.0, может кто сталкивался или как решить знает. На 3 выхода подключено 3 промежуточных реле 220/12в на 4 насоса (2 насоса на 1 реле на тп, 1 насос на радиаторы и 1 насос на бойлер). Все насосы на 3 разных датчиках. Когда задаешь алгоритм работы только на 1 датчик и 1 выход реле, все работает по температуре, как подключаешь 3 реле, то работает буквально 10-20 сек и все стопориться и не отзывается на команды.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лучше в техподдержку с такой проблемой.
    Прошивка обновленная?
  12. Dalletann
    Dalletann
    Dalletann
    Доброго времени суток, подскажите в web gui и в приложении в разделе Радиоустройства есть блок
    "Радиореле" - а что это, на сайте микролайна нет таких, автомобильные посмотрел работают по 2.4Ггц
    И еще в старом 1000 устройстве радиодатчик протечки по совместительству был и датчиком температуры, но без возможности управления по нему, в новом блоке 1000про это просто датчик протечки - это так задумывал производитель или что то не так работает?
  13. electro777
    electro777
    electro777
    Добрый вечер, есть Радиоблоки расширения ZRE.
    На счёт датчиков не могу сказать, по идее zont использует обычные китайские двухклнтактные датчики с али для определения протечки
  14. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Адаптер-нет. Зонт можно, но просто будет включать и выключать котел.
  15. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Так и делайте. Электрокотел пригодится.
    Кроме Ската, который стоит 75 тысяч, есть Навиен, Феролли, Ардерия, ECA, Термика в два раза дешевле.
