1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. arsenide
    arsenide
    arsenide
    Мне тоже это важно, мой вопрос об этом же выше. А если НАДО на всякий случай при ловле сбоя газового котла УПРАВЛЯТЬ по e-bus ОБОИМИ котлами, у меня это вайланты галовый VUW и элетро ELO, то какой зонт мне нужен? Есть зонт сразу с двумя модулями e-bus встроенными?
  2. miktl
    miktl
    miktl
    Есть Н2000_Pro с двумя адаптерами встроенными. Можно поменьше контроллер с подключением второго выносного адаптера. Как Ваш случай видел на Youtube по поиску "зонт".
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    @arsenide, на сайте микролайна есть подборщик, посмотрите что подходит. Но с 2 шинами (как на борту, так и опционально) кмк будут недешевые варианты.
    Я вот для себя решил, что при сбое газового котла я обязательно должен приехать на место и все дальнейшие действия выполнять только при личном присутствии. Поэтому и взял смарт + 1 адаптер. И денег сэкономил :)
  4. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    H2000+Pro стоит как Climatic. Тогда наверное уже лучше Климатик брать.
  5. miktl
    miktl
    miktl
    У климатика выходов меньше и расширяемость. А каждый блок как пол-климатика стоит.
  6. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    А какие еще устройства могут управлять двумя котлами по цифровой шине?
  7. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Перемычку можно не восстанавливать - режим программирования и без нее доступен.
    Для Luna 3:
    F18
    Время ожидания между запусками горелки (минуты)
    03
  8. alili777
    alili777
    alili777
    Чебоксары
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Выставлял в настройках Зонта, вроде все соответствует, судя по графикам...
    ДуоТек компакт и Смарт2.0
  10. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь использовал новый универсальный адаптер цифровых шин Zont с газовыми котлами Navien?
    Интересует, совместимость и куда он собственно подключается, я так понял вместо штатного пульта, но однозначной информации не нашел.
    Модель Deluxe S.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Есть несколько вопросов по Baxi Connect+, подскажите пожалуйста, на примере котла Baxi Eco 4s 24F:
    1. При цифровом подключении, какие именно параметры отображаются Zont-ом: подача СО, обратка СО, ГВС, модуляция, мощность и т. п?
    2. Релейный выход, если использовать к примеру для управления насосом теплых полов, то сам насос подключать к этому выходу через контактор/реле с катушкой на 24В или напрямую можно? И не совсем понятно в мануале описано про этот выход, что типа можно использоваться только для резервного котла. Для управлениями другими устройствами этот выход не предназначен?
    3. Ничего нет в мануале про универсальный выход, как его использовать? Тоже с промежуточным контактором/реле с катушкой на 24В? Где настройки этого выхода?
    4. Не понятно как быть с датчиком уличной температуры, нужен или не нужен? С этим датчиком ПЗА будет работать учитывая его показатели, а если датчика нет, то инфа по уличной температуре берется с погодного сервера, или как?
  12. miktl
    miktl
    miktl
    Если не указывать датчик наружной температуры, то будет работать по погодному серверу. Датчик наружной температуры можно указывать и тот, что в котле, а можно и отдельный подключить.
  13. Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование выхода 0-10В для управления сервоприводом трехходового смесительного клапана на контур тёплого пола? Как настроить?
    В моём случае речь о контроллере H1000+ Pro.
    Приводы конечно не дешевые, но дешевле блока расширения для зонта, да и место в щите не резиновое.
  14. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Все доброго дня!
    Установили zont h-1v02 плюс универсальный адаптер плюс датчик температуры комнатный 774 NYC. Все это подключили к электрокотлу Протерм 9квт.
    В настройках Zont указан показатели датчика, ПЗА не использовать.
    Даю задание на температуру 22, котёл греет выше.
    Модуляцию показывает 66%, теплоноситель 53', котел работает в этом диапозоне постоянно.
    Подскажите, это норм? Или нужно что-то изменить?
  15. miktl
    miktl
    miktl
    Сервопривод регулируется длительностью импульса. А выход 0-10В величиной напряжения: 0В полностью открыт, 10В-полностью закрыт. 1-9 вольт - промежуточное положение. Если Вы найдете адаптер, который будет преобразововать сигнал в импульсы, то можно подключить.
