1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Зачем адаптер, если есть приводы с пропорциональным управлением 0-10В. Они не дешевы, но есть. Вот как зонт отработает. тут вопрос. Есть у кого-то опыт?
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    я пробовал с термоголовкой через твердотельное реле запустить. хрень чего получилось. с головкой от овентроп еще как то работает а с Валтеками просто отвратительно. в итоге бросил эти затеи...
  3. Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    А с приводами типа ESBE ARA639 никто не пробовал? Они умеют управляться пропорциональным сигналом 0-10В. Никаких реле туда не надо.
  4. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Все нормально работает. Подключен сервопривод stout через промежуточное реле к двум выходам ОК zont h1000
  5. Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Я понимаю что при подключении привода к двум выходам у Вас все работает. Я же пишу о возможности управления приводом через аналоговый выход 0-10В. В Вашем контроллере его нет.
  6. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый вечер. Прошу помощи, совсем запуталась, какими проводами подключают проводной датчик протечки, температуры воздуха уличный. И датчик давления. мне было сказано витая пара… НО мучают меня сомнения, особенно по поводу датчика протечки который имеет свой провод длинной 3 метра (но этого провода мало для того что бы подвести к зонту)
    Ситуация такова что надо сейчас проложить всю слаботочку, она скрытого монтажа… а система будет собираться позже. Планируется зонт 2000+
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Компьютерная, витая пара удобно, - это довольно помехоустойчивое решение, а поскольку в одном кабеле 4-ре пары, то есть пространство для дальнейших манёвров.
  8. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Спасибо вам! Приогромнейшее. А если UTP экранированный, на него помехи меньше действуют? Значит ко всем датчикам прокладываем витую пару.
    А датчики движения тоже по витой паре подключаются?
    А так же котел электрический Baxi ampera к нему нужно витую пару вести?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На мой взгляд слаботочку всю можно витой парой, если Вам не надо тянуть ветки по 100+ метров. Экранированная не обязательно, достаточно обычной.
  10. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Так а на сам котел тоже слаботочку тянуть ? или это не правильное предположение?
  11. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Девайсы с симкартами зонт у всех доступны? С 1:44 часть в оффлайн свалилась...
  12. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    аналогично
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
  14. sab_l
    sab_l
    sab_l
    В онлайн кабинете уведомление, что одновременно сбой у МТС и ДДОС атака на сервера Зонт.
  15. sab_l
    sab_l
    sab_l
    Подскажите, пожалуйста. Те, которые не оффлайн они на альтернативных МТСу способах связи? По ним функции в норме? Веб часть зонта не убита?
