1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Может по этому (Страница 77 из 147):
    4.4.1. Настройка управления сервоприводами
    ВНИМАНИЕ! Если в контуре отопления в качестве исполнительного механизма используется смеситель, то запрос тепла котлу (котлам) будет всегда и снимается только в следующих случаях:
    ● если контур выключен;
    ● если контур находится в режиме “Лето”;
    ● если его расчётная температура достигла минимального значения, заданного для этого контура.
    Такая логика работы необходима для того, чтобы температура на входе смесительного узла всегда имела практически постоянное значение. В таком случае сервопривод будет регулировать температуру теплоносителя точнее, не вызывая сильных колебаний температуры.
  2. Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Ну оно вроде понятно из мануала, что можно. Но вот как оно будет работать... Про управления двумя релейными выходами на закрытие и открытие понятно расписано все. А вот про управление по 0-10В информации мало. Не очень понимаю, зачем указывать время закрытия клапана? Он ведь должен открыться или закрыться пропорционально поданному напряжению, которое не перестает подаваться. Какая разница за какое время он полностью открывается/закрывается?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, "слаботочные" кабели маркируются по диаметрам, а не по сечению, в отличие от силовых.
    Что это за кабель такой?
  4. miktl
    miktl
    miktl
    Вообще-то провод (металл) маркируется по площади сечения проводника. А кабель маркируется ещё по изоляции. По диаметру кабеля нет маркировки. Это же не труба.
  5. miktl
    miktl
    miktl
    Посмотрите в FAQ на сайте. Там вроде расписано такая ситуация.
  6. Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Вот не нашел.
  7. miktl
    miktl
    miktl
    В инструкции на Zont H2000 pro, стр. 102-104, п. 8.5. Но, как Вы и сказали, период шага и время открытия надо указывать. Зачем - не знаю, наверно в какой-то логике не работает без этого. В мануале написано, если оставить ноль, то привод работать не будет.
  8. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Адаптер есть? Бойлер?
  9. Greider
    Greider
    Greider
    Всем здравствуйте, выбираю между зонтом и майхитом.
    Скачал инструкции обоих, возник вопрос. Я правильно понимаю, что у зонта нет своей локальной веб-морды, и все настройки производятся только через сервер зонта (сайт или приложение) ?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, только через ЛК.
    Можно поставить локальную панель управления = есть возможность управления без облака.
  11. sergey_samarin
    sergey_samarin
    sergey_samarin
    Производитель котла утверждает, что итальянский разработчик платы управления Nordgas внёс изменения, которые отключают модуляцию при подключении внешнего управления. Не знаю где ещё стоят эти платы, но к Лемаксу точно подключать что-либо по цифровой шине потеряло смысл.
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Приветствую!
    Подскажите такой момент, установлен и подключен Zont H2000+ старого образца и модуль расширения ZE-66 тоже старого образца.
    Требуется добавить ещё датчиков NTC для управления, нужен ещё один такой же модуль расширения ZE-66.
    Вопрос в том что если я куплю Zont ZE-44 нового образца, то смогу ли я его по RS-485 подключить к старому контроллеру? Будет работать?
    Старого образца снят с производства, не могу найти.
  13. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Болера нет, адаптер это что?
  14. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Адаптер цифровой шины.
  15. ROCSPB
    ROCSPB
    ROCSPB
    Приветствую.
    ZONT 1HV, древний.
    Отрубили питание и через 5 минут напряжение на аккумуляторе упало до 1.8 вольта,(и в приложении и на сайте), т. е. внутренний резервный аккумулятор явно сдох. Поиском нашел, что это BL-5C
    Теперь вопрос - под крышкой есть светодиоды, слот для SIM-карты и джампер переключения батарейки ON-OFF
    А где сам аккумулятор и можно ли его как-то заменить, не раскручивая при этом весь ZONT?
