1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На древнем сзади крышечка снималась вроде. И аккум легко поменять
  2. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Ну если вы уже купили - подключайте и напишите - интересно как будет работать... я видел ZE88 подключенный к Н2000+ - контроллер видет 6-ть из восьми входов и реле... Производитель не обещал поддержки такой схемы - но кто знает. у ЗОНТа всегда были и есть не описанные возможности... :) по хорошему конечно Н2000+ должны поддерживать новые блоки расширения...
  3. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Понял, есть такой
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    не покупал ещё, но перед покупкой решил посоветоваться
  5. forcer_kao
    forcer_kao
    forcer_kao
    Есть проблема с датчиком уличной температуры. Скачут показания.
    -Датчик температуры уличный ZONT МЛ-773 (NTC10)
    -Контроллер ZONT H-1V.02
    Подключен в разъем NTC проводом ШВВП 2х0,75 длиной около 15м, часть трассы проходит в силовом коробе.
    Показания с датчика скачут на 5 градусов в течении минуты, и больше чем -30 датчик (либо контроллер) не показывает. В чем может быть проблема? В помещении на коротком проводе показания нормальные.
    На сколько я понимаю на NTC датчики наводки особо не должны влиять.
    Подскажите как бороться с проблемой? Или датчик от зонта на столько плох, что не годится для минусовых температур (бывает до -50)?
  6. forcer_kao
    forcer_kao
    forcer_kao
    Как правильно сделать переключение OpenTherm линии с контроллера на котел?
    Например если нужно сбросить ошибку или изменить параметры котла. Думаю поставить трехпозиционный переключатель, который будет разрывать цепь управления (один провод от котла) с контроллером и замыкать на котле (вместо перемычки).
    Какой правильный алгоритм переключения? нужно ли выключать или перезагружать контроллер после переключения управления на котел и обратно? Нужно ли отключать котел в момент переключения?
    Котел Buderus Logamax U072-24K
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, можете фото показать как у вас зонт смонтирован ?
    Как и чем управляет ?
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Сергей2403, к сожалению фоток нет, не профильное это моё дело, да и красоты там нет)
    Контроллер управляет газовым котлом по цифровой шине, электрокотлом без каскада, просто через кнопку, тремя насосными группами со смесителями, насосом рециркуляции ГВС, двумя приводами НЕПТУН для перекрытия воды в доме, 7 сервоприводов на зоны контуров тёплого пола. Контролируется это 7-ю датчиками NTC 10k в гильзах зон тёплого пола и 8 цифровых датчиков DS18B20 собранные в шлейф по котельной и через радиомодуль подключены 5 беспроводных датчиков протечки.
    Меня эта схема устраивает полностью просто изначально планировал больше цифровых датчиков в шлейф собрать, но при моделировании шлейфа непосредственно на месте методом проб и ошибок понял что более 10 датчиков в шлейфе работают плохо или отваливаются переодически.
    Вот и решил ещё один модуль ZE-66 добавить и на него часть датчиков из шлейфа перенести заменив их с цифровых на NTC.
    Нашёл б/у модуль ZE-66 старый, в понедельник заберу и надеюсь что всё будет хорошо).
    По результатам отпишусь)
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Я осенью смонтировал ZONT H2000+Pro и к нему подключил старый модуль ZE-66, всё отлично:super:
    Но сейчас ситуация обратная, контроллер старый а модуль хотел новый. Понимаю душой что всё должно работать, но решил уточнить в профильной теме.
    Решил купить б/у модуль старого образца, нашел уже его даже. В понедельник заберу и в ближайшее время подключу.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Понял тогда более подробней рассмотрим один контур пока
    Начнём с теплого Пола
    У вас сервопривод, насос и термоооловки, так ? И датчик в стяжке и датчик на подачи?
    Все это без промежуточных реле подключено к реле зонта или как ? Есть ли на это автомат или каждый элемент насос, сервопривод и термоголвка имеет свой автомат ?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Насколько я помню, производитель не заявлял совместимость новых БР со старыми приборами (не ПРО серии) - дальше все на ваш страх и риск...
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    вот и я не стал рисковать а нашёл блок старого образца:hndshk:
  13. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Поменяйте кабель на экранированный, экран со стороны контроллера подключите к минусу питания.
    Сделайте заявку в ТП и напишите мне в личку номер заявки. Это программное ограничение - уже поправлено и будет доступно для всех в следующей версии прошивки. Вам обновят прошивку индивидуально.
  14. ROCSPB
    ROCSPB
    ROCSPB
    Спасибо. Теперь уже до следующих выходных, проверю.
  15. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Подскажите, какой номер кривой, оптимально установить в настройке ПЗА?
