1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Тот, который будет оптимальным с учетом утепления дома, региона проживания и собственного ощущения комфорта
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    у меня кривая номер 0.6 включена. но в принципе при такой погоде как сейчас стоит и 0.4 потянет
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, подскажите как кривая допустим 0,6 при наличии в помещении датчика по воздуху, отличается от кривой в 1 ? Она уменьшает температуру теплоносителя ?
  4. oggi2
    oggi2
    oggi2
    Приветствую!
    Подскажите, купил себе ZONT Smart 2.0, подключил NTC датчик по схеме из руководства, но температуру почему то показывает -263 градуса. Что может быть не так? Датчик бракованный?
  5. alili777
    alili777
    alili777
    Чебоксары
    В настройках тип датчика правильно выбрали? Надо NTC10 (если конечно он у вас такой).
  6. oggi2
    oggi2
    oggi2
    Датчик комплектный вроде как ntc10. Я его подключил и он как то сам автоматом появился в приложении.
    Сейчас вручную добавил как ntc10, показывает на вид вполне адекватно, спасибо.
    Вы не в курсе с какой температурной чувствительностью датчики можно использовать?
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @МикроЛайн, Здравствуйте.
    Замечание по новому интерфейсу:
    1. Тёплый пол, ПИД-регулирование температуры воздуха, невозможно изменить температуру воздуха ниже 28, регулятор подтягивает минимальную и максимальную температуры ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ и не даёт регулировать температуру ВОЗДУХА.
    2. При попытке изменить температуру в веб-интерфейсе открывается окно контура и не реагирует на нажатие кнопок изменения температуры и еще окно тягается за курсором мыши и не отлипает от него.
  8. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Так ведёт себя любой контур с ПИД-регулированием.
    Поправлено в следующей версии приложения.
  9. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Добрый день! Посоветуйте, в чем может быть проблема. H-1+блок универсальный для подключения по шине opentherm, котел одноконтурный ITALHERM 30 fr. Не получается выставить ограничение на включение горелки при запросе на отопление. Пробовал в разных режимах и стандарт и псевдорелейный и на котле самом. Не хочет и всё (
  10. id372182272
    id372182272
    id372182272
    Здравствуйте! Купил зонт Смарт 2.0. подключил к котлу через ацш., работает, но не долго. Спустя где-то час отваливается wifi. Перезагрузка путем кнопки выкл-вкл решает проблему подключения, но опять-таки на час. Сигнал беспроводного интернета через точку доступа wifi устойчивый и стабильный, при этом сим-карта вставленная в контроллер никак не реагирует на отваливание wifi - связь на нее не переключается.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
  11. oggi2
    oggi2
    oggi2
    Подскажите кто в курсе.
    У Zont Smart 2.0 есть отдельный вход для радиомодуля. Какая у него распиновка?
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Обновите прошивку до последней бета версии. Если не получится выйти на связ - сбросьте на заводсткие настройки кнопкой ресет. Или напишите в техподдержку.
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    На сайте в разделе "Техническая документация" https://zont-online.ru
  14. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Здравствуйте. Нужен совет специалиста. У меня GSM термостат ZONT H-1V eBUS 9900000385 работает с электрокотлом Protherm skat ray 14. Это модель термостата с уже встроенным ebus. Очень нравится управление котлом по электронной шине с возможностью модуляции.
    Скоро нам должны провести газ. Газовые котлы Vaillant и Protherm, которые работают с шиной ebus дороговаты. Вопрос в следующем. Можно ли на мой ZONT H-1V eBUS установить адаптер с другим протоколом, например, Open Therm и подключить, например, котел Baxi, который с ней работает?
  15. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Нельзя.
