Форумчане привет, подскажите зонт и частотный насос на систему радиаторного отопления с термоголовками может эфективно работать ? допустим при закрывание термоголовок тоже уменьшать работу ?
Там я уже все пересмотрел, нету, и в техподдержке помочь ничем не смогли. Такое ощущение что они только ссылки на инструкции кидать умеют.
Именно так и он и должен работать. Он и создан в т. ч. для работы в контурах с переменным протоком. Только ЗОНТ здесь при чем?
Да, сам насос сам реагирует на изменение протока при помощи своей штатной автоматики. Насосов с выходом на сторонние устройства я пока не встречал.
Разъем там похоже RJ 11 4 - звонится омметром на 0 3 - звонится на k-line 2 - + питания (не могу утверждать точно, звонится на + цифровых датчиков. Надо обжать кабель и замерить напряжение на нем. К сожалению сам проверить не могу - нет разъема) 1 - похоже пустой
Уважаемые, может кто сталкивался с этим или подскажет решение моей проблемы. Дорабатываю свою систему отопления на основе электрокотла Эван. Он работал с электронным регулятором температуры Siemens REV33 держащим температуру на1 этаже. REV33 управлял сервоприводом 4-х ходового клапана, а котел тупо держал установленную температуру подачи. Ставлю Зонт Смарт2, выбрасываю сервопривод, по причине что достал уже своими механическими заклиниваниями (пенсионер) из-за чего уже влетал на замену части батарей, ну и ряд других причин. Все провода от REV33 на этапе строительства проложены за обшивкой стен в цоколь к котлу. Хочу этот регулятор состыковать с Зонтом (в качестве дополнительной панели управления), чтобы когда сижу на даче не лазить в Зонт, а управлять терморегулятором. Зачем это надо, уже другой вопрос (например, лично мне так удобней, жаба мучает его выбрасывать и т. д.). Но REV33 работает кратковременными сигналами, пара контактов перебрасывает фазу мотора на закрытие или открытие привода, кратковременность сигнала не позволяет его использовать в Зонте. Вопрос в том, можно ли и как его заставить работать типа релейного режима - пока температура ниже установленной, контакты, например, все время замкнуты, если выше, то наоборот (разомкнуты).
@Евгений 177, А может просто на эти же провода повесить датчик комнатной температуры и не изобретать велосипед? Тем более ваша схема не позволит контролировать комнатную температуру удалённо.
Там проложен 3-х жильный провод для REV33 и параллельно 2-х жильный пустой (видать при строительстве поняли что для сервопривода нужны 3 жилы и прежний оставили). Вот на него я и повесил цифровой датчик Зонта. Но главное как имеющийся программируемый термостат пристроить в качестве ручной доп опции к Зонту. Насчет импульсного реле посмотрю что за зверь
И до кучи еще нюанс. Сейчас смонтировал все соединения Зонта (времянка на соплях, но надежных), чтобы проверить функционирование системы. Потеплеет основательно устрою. Мой электрокотел Эван работает при разомкнутых своих контактах (проверял, замыкаю его клеммы для датчика - отключается, размыкаю - греет). Согласно библии на Зонт необходимо подключать его релейные выходы 1 и 3 (О и НР) к котлу. Это и сделал. Так вот он (котел) работает наоборот, когда нужно вкл он выкл. Галочка (инверсный режим) не стоит. Ставлю галочку все работает как положено. Убираю галочку, подключаю клеммы котла на релейные выходы 1 и 2 (О и НЗ) работает штатно. Странно. Обратился в ТП, ребята там молодцы молчат уже несколько дней. Надеюсь к лету родят хотя бы фразой - читай руководство
