1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос такой вот у меня тут уже пару раз давление в СО падает, РБ проверял напустую, норм, заново накачал как было при пуске СО, 1.7 сейчас вон опять грохнулось на 0,5 где-то
    И я вот думаю не из-за Зонта ли это с его ПЗА.
    У меня сейчас настроена оптимальная для меня кривая, получается у меня датчик целевой в коридоре, где в основном температура 22. Соответственно я сделал целевой днем 22, а ночью 22.5
    Ну и вот в обычные дни, когда -6 на улице, днем у меня батареи холодные практически всегда, не ледяные а такие температуры тела так сказать… Вот
    А ночью наргеваются горяченькие.
    Во всех комнатах стабильно около 23-24, ниже не падает. Моим комфортно.
    Вот я и задумался, может ли от того, что в такой режим, давление падать? Потеков никаких тоже не наблюдается на трубах, стыках. Хотя, я знаю - их тяжеловато обнаружить. Могут просто испаряться.
    Как вообще для СО такой режим, что батареи ночью горячие, а днем когда целевая достигнута, холодные.
    Нас то устраивает, чего газ жечь, да баню в комнатах делать?
    Раньше, до зонта, по котлу работало. Так всегда были одной температуры. Но тогда я особо и не отслеживал давление, тк еще не проживал
  2. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Всем доброго! Скажите у всех в обновлённом приложении уровень GSM сигнала в таком красном треугольнике с крестиком?
  3. Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Drug_ANTONIO
    Видимо все в Мск на выставке:))
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    На он там нужен, если при помощи зонта всё это реализуется?
  6. Евгений 177
    Евгений 177
    Евгений 177
    Предполагал что такие советы будут, поэтому извиняясь за нескромность, процитирую себя из предыдущего поста - "Хочу этот регулятор состыковать с Зонтом (в качестве дополнительной панели управления), чтобы когда сижу на даче не лазить в Зонт, а управлять терморегулятором. Зачем это надо, уже другой вопрос (например, лично мне так удобней, жаба мучает его выбрасывать и т. д.)." Кроме того супруга с детворой часто без меня на даче и на дню по несколько раз меняют температуру. Забивать свою голову IT-технологиями у нее желания нет. Проще подойти к стене в комнате и тыкнуть в кнопку термостата.
  7. Евгений 177
    Евгений 177
    Евгений 177
    Просмотрел импульсные реле. Не подходят по функционалу. Термостат REV33 выдает на этапе режима нагрева или перекрытия нагрева, которые длятся обычно несколько минут, может выдавать повторяющиеся с интервалом импульсы. Таким образом реле будет дёргаться в инверсные режимы при каждом импульсе например только нагрева
  8. DrClic
    DrClic
    DrClic
    Доброго времени суток коллеги.
    Я тут новенький. Немогу разобраться с подключением.
    О системе коротко. Простейший электрокотел 6квт в дачном доме. Ездим на выходные, и чтобы приезжать в тёплый прогретый дом поставил зонт смарт на GSM. Но есть нюанс, зонт включает котёл, но не насос. Приезжаем редко, не хочу гонять насос в холостую. Как подключить доп реле на насос и управлять им отдельно?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно сделать на Ардуине или на Canny фактически цифровой интегратор, который будет превращать импульсы Вашего регулятора в сигнал вкл/выкл для Зонта. Осилите?
    Или купить симпатичный термостат у китайцев за 1000-2000 руб, который будет делать то же самое.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Таблеточный термостат на подаче поближе к котлу, или на сам котёл. Чуть нагрелся - включил насос. Остыл - отключил.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если котел включается редко, то теплоноситель сильнее остывает и поэтому падает давление.
    Снизьте гистерезис до 0,1*С.
  12. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Насос подключаете через реле с катушкой 12Вк одному из выходов "открытый коллектор" - один вывод катушки к выходу Зонта, второй - к питанию +12в. Назначаете этот выход исполнительным устройством в контуре отопления или в контуре котла. В первом случае отопление фактически будет регулироваться включением/выключением насоса, во втором - насос будет включаться вместе с котлом, выключаться с установленным в настройках выбегом. Важный момент - для нормальной работы функции "антизамерзание" насос должен быть назначен в контуре котла, иначе он не будет включаться (будет включаться только ТЭН котла), может прихватить батареи.
    Ну и самый простецкий вариант - запитать насос от клемм ТЭНа котла, понятно, что в этом случае Зонт будет управлять и котлом и насосом одновременно.
  13. Vancy
    Vancy
    Vancy
    @andreich5800, а при нагреве то давление обратно увеличивается? т. е. есть понимание того - что утечки нет? Вообще давление достаточно линейно связано с температурой теплоносителя. Но до определенных пределов - если расширительный бак правильно подобран по обьему и в системе достаточное количество теплоносителя. Если при снижении температуры до какого то значения происходит скачкообразное падение давления - замерьте давление воздуха в расширительном баке. Если оно будет выше давления теплоносителя, это значит, что теплоносителя недостаточно, и он в результате температурного уменьшения обьема ушел из бака. Вообще, если с количеством теплоносителя все норм - давление воздуха всегда будет равно давлению теплоносителя. Касаемо обьема расш. бака - он должен быть таким, чтобы в рабочем диапазоне температур теплоносителя (например от +5 до +80гр.) теплоноситель и не уходил из него полностью, и не заполнял его до упора - в первом случае давление теплоносителя скачкообразно упадет, во втором так же скачкообразно повысится до срабатывания предохр. клапана. Обычно это 10-12% от общего обьема теплоносителя (воды!) в системе. Для антифриза - немного больше.
  14. DrClic
    DrClic
    DrClic
    Я примерно так и хотел. Но не могу понять где этот выход на самом Zont. И в программе на телефоне не могу разобраться как назначать. Подскажите пожалуйста.
    Больше всего интересует схема с отдельным включением насоса.
    Антизамерзание не страшно, в системе антифриз.
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    А "норм" это сколько? Достаточен ли объём бака?
