1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну первое, это тактование. Если выбрать бОльшую кривую, котел чаще будет работать. К тому же температура нагрева теплоносителя. У меня вот было за 60+, при том, что на улице всего градусов -6/7.
    Хотя по кривой было указано 50. Ну и смотрю, надо мне 24 в доме к примеру, а она при таких параметрах 25 дает (это если по термометру смотерть, а не по зонту). Спрашиваю домочадцев вам комфортно, говорят ну жарковато чуть.
    Ну думаю явно газу больше жрет, можно и подубавть. Поставил единицу. Температура теплоносителя уже была 60. Опять спросил своих, говорю как вам -норм уже. Думаю попробую еще понизить. Ставлю 0.8 и вот тут уже при некоторых значениях самое ходовое при -6 и 0, ах да еще при -30 подправил свои значения температур ТН. И сделал нагрев СО по расписанию. Днем целевая 22, ночью 22.5
    Своих спросил через пару дней - говорят оптимал. Еще переспросил, точно не надо прибавлять, не холодно. Сказали нет. Это мы еще проветриваем 2-3 раза в день все комнаты и перед сном.
    В результате бойлер греет по запросу на 50 градусов. Я ниче не менял, как мастер настроил, так и не трогаю. Говорит чтоб не заводилась живность в бочке, лучше такую держать.
    А СО днем у меня практически всегда выключена, тк как правило целевая 22 которая задана достигнута. А вот часов в 11 вечера включается режим 22.5 целевая. Там батареи включаются, и всю ночь до этих 22.5 догревают. В результате спать комфортно, тепло. А утром в 7 расписание выдает 22 опять. За ночь уже все хорошо прогрелось и весь день (если не большие минусы, до -10,) практически не включается СО. Но при этом батареи как парное молоко, и ТП тоже тепленький комфортный. Считай котел греет только БКН, а СО я так понимаю по графику даже и не трогает. Газа явно меньше тратится. Вот как-то так
    Вот на скрине, он всю ночь жарил, в 7 переключил на 22. Сейчас батареи нейтральные не ледяные, ну комнатной температуры. Целевая в 7 была еще 22.5, сейчас потихоньку ползет вниз, как только ниже 22х опустится, если вообще опустится (днем такое редко бывает), зонт врубит подогрев СО. А так чисто на БКН будет работать, тк на улице не холодно -8.
    А было бы там -15, уже был с утра начал греть. Вощем эта ПЗА работает, и экономия явно имеется, но я конечно думал, что будет нагляднее. Потому как вот кривая, при -8 ТН должен 52, если по графику. При этом расчетная 40. Вот как она считается, не ясно, но явно здесь еще целевая учитывается. А он почему-то если верить показаниям с шины 47
  2. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Сегодня сутки вот отработало на кривой 1,5. Температуру держит четко 21 и на первом и на втором этаже. Но судя по счетчику газа смолотило около 35 литров...Это ахтунг... Попробую на следующие сутки поставить 0.8 посмотрим разницу, правда сегодня было -14 ночью
  3. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Добрый день,
    Котел Stout 18, ZONT Climatic 1.2, смесительная насосная группа Dn 20 на 3 контура
    Не выставляется целевая температура на контуре теплого пола, работает на вкл выкл, стоит настройка Тип Управления «теплоноситель»
    В чем может быть причина что нет возможности менять температуру ?
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вы зонт сами монтировали ? Или монтажники ?
  5. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Какими параметрами добиться максимальной экономии с zont?
    1. Установил ПЗА + ПИД (дает ли это экономию относительно режима ПЗА без ПИД. Стоит внешний датчик температуры и 2 внутренних. Температура теплоносителя по ЦШ
    2. Использование двух датчиков 1 и 2 этаж в режиме днем (21, ночью 20) и наоборот. у 2 этажа (ранее у 2 этажа стояла ровная температура 21,5
    3. С кривыми я понял можно добиться экономии, на что обращать внимание в работе котла для определения, что это то, что нужно -)
    4. Почему-то нет модуляции на графиках и где почитать как правильно эти графики составлять, что бы из них было понимание работы котла.
  6. andoriu
    andoriu
    andoriu
    У и меня похожее было, даже котел вставал в ошибку по давлению на цикле остывания ТП. Описывать не буду, но много повозился впустую, а ларчик просто открывался. РБ надо все было проверить. У меня их три (в газовом котле, в электрическом, и дополнительный внешний) Так вот электрокотел в глубоком резерве лет 5 и я на его РБ забил. Оказалось дело в нем. Обслужил, подкачал, проблема ушла.
  7. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Монтажники
    Дополню еще одним вопросом, поставил на расписание, это нормально падение температуры в ТП, с учетом что он менее инерционный и остывать он должен медленно, сложилось впечатление что температура снимается не в контуре ….?
  8. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Камрады, готов принимать критику за свою ткриворукость, но помогите советом)
    Монтировал сегодня Zont H1.V02 + Адаптер цифровой шины + выносная панель МЛ-753. Поскольку нигде схемы соединения всех трех компонентов не нашел, то действовал по логике. Питание пробросил шлейфами от БП до контроллера, от контроллера на адаптер и от адаптера на панель (ну, тут что-то другое сложно придумать.) Дальше, так же шлейфом один провод K-Line от контроллера на адаптер и от адаптера на панель. Все включаю - на панели никакой информации, только домик с прочерками температур. Все остальное завелось, к Wi-Fi Зонт подцепился.
    С настройками тоже как-то не задалось. Выставил режим " Цифровое управление котлом с погодозависимой автоматикой. ГВС. Расчет температуры теплоносителя на основании значений температуры окружающего воздуха." Котел Protherm Скат Ray14, к нему напрямую подключен уличный датчик.
    Настройки все сделал по инструкции. Зонт явно видит уличную температуру с датчика котла, но при этом по выбранной кривой не работает. HELP! Куда копать?
    И еще... Везде читал, что перед подключением Зонта надо на котле вставить максимальную температуру теплоносителя. А как ее изменить, если при подключенном к котлу уличном датчике регулировка температуры невозможна. Может в этом дело? Пробовал даже все отключить от котла, выставить на максимум, выключить котел, подключить к нему датчик и Зонт и все включить обратно...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну и как?..помогло?
    оторвите датчик уличной от протерма и включите по погоде из интернета
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Где вы датчик поставили, там температура и снимается. Если датчик не в стяжке, а на трубе или берется т ТН из ЦШ, то ничего удивительного.
  11. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Нахрена? Тогда уж уличный датчик присоедините к Зонту.
  12. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, если бы помогло, то я бы не писал)
    Я, конечно, поиграюсь с датчиком уличным в выходные, но не очень понимаю на что это влияет, если Зонт видит и отображает уличную температур с него?
    А вот "Режим отопления" должен быть выбран какой-то? А то у меня Комфорт выбран...
  13. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Всё таки окончательно сдох, приехал в пятницу вечером, пощёлкал на разные скорости - тишина. Поменял на новый - пошёл прогрев, как надо. А старый Грюндфус попробую отремонтировать и как запасной отложить.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это режимы быстрого переключения задаваемых температур в контурах...можно и + - регулировать..главное чтоб запрос теплогенератору уходил от контура. Чтоб контур работал по ПЗА надо в настройках контура всё настроить...
  15. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Вот тут-то, видимо и вся проблема)
