1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Посмотрите в настройках цифровой шины ползунок псевдорелейного режима включен ?
  2. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    У меня нет цифровой шины. Соответственно, управление по ней в приложении выключено, но даже если включить, ползунок псевдорелейного режима выключен
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    У вас в релейном получается. Тогда какая температура теплоносителя выставлена на котле ?
  4. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    45. Такая выставлена уже месяц. Ничего не менялось и всё было прекрасно до позавчера
  5. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    Вот, например, график за последнюю неделю. Всё работало идеально, а, например, сейчас, за 5 часов работы котла датчик показывает, что температура поднялась на 0,2 градуса, хотя еще до позавчера за это же время она взлетала на градус и котел отключался.
  6. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    Вот ровный график за месяц. Всё работало штатно, и только, справа, 21 декабря, начался неведомый геморрой
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Мощности не хватило. С 21-го начался сильнвй мороз в МО.
    Вы где?
    Какой котел?
    Какой мощности?
    Большой ли дом?
    Уберите график уровня сигнала (мешает).
    Приведите график температуры теплоносителя.
  8. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Такое ощущение, что стоит очень низкая температура теплоносителя. Я так иногда делаю, когда подолгу живу на даче, чтобы батареи всегда были тёплые. Мне так комфортнее. Когда езжу короткими набегами, то всегда стоит максимальная, чтобы прогревалось быстрее.
    На мой взгляд «Уровень сигнала» на графике температуры явно лишний. Добавьте новый график и отобразите сигнал там. Будут видны проценты уровня сигнала.
  9. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    С какой целью обрубили до такого значения если там постоянно не находитесь? Зонт постоянно фигачит, пытаясь набрать нужную температуру воздуха, а автоматика котла не даёт поднять температуру теплоносителя выше 45 градусов. Вот и результат!
    В хороший мороз и прогреть-то к приезду нормально не получится. Необходимо на максимуме оставлять, чтобы Зонт мог управлять котлом без геморроя, который сейчас вы ему сами создали.
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Похолодало, теплопотери дома сравнялись с тем, что может дать ваша СО на 45⁰. Поставьте градусов на 70 и посмотрите.
    Вот к примеру у меня сейчас, целевая температура в доме 16⁰, котёл держит температуру теплоносителя 49⁰, практически не выключаясь, если б было 45⁰ кмк дом стал бы остывать.
  11. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    1. Великий Новгород.
    2. Котёл Валиант Элоблок 12 квт. На котле выставлено 8 киловатт.
    3. Отопление 70 кв. метра, тёплые полы.
    4. Датчика в теплоносителе нет.
  12. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    Сейчас у нас -2 -8. Самые сильные морозы, до -24 были 7-9 декабря. Всё отлично справлялось, графики не менялись, вот в чем и есть проблема. Не менялась ни мощность, ни температура теплоносителя, однако всё было штатно. Сейчас, при минус 2 всё плохо.
  13. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    В том то и дело, что, наоборот, потеплело, по сравнению с тем, что было две недели назад (
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Дом очень инерционная система. Земля вокруг и под зданием ещё больше. Промерз ранее, сейчас отогревается постепенно. Прибавьте отопление градусов на 60-70 и увидите.
  15. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    А можно ли в тёплых полах выставлять такую температуру?
