Похоже на правду, но нужно все равно проверять... и как-то сложно на мой взгляд для такой задачи. У меня греющий кабель на вводе водопровода и в кессоне скважины управляется обычным контуром отопления с датчиком по воздуху и режимом с дневным расписанием. Правда, датчик есть и в кессоне, и в утепленном стволе ввода.
Такая же ситуация произошла ночью два дня назад без каких либо изменений настроек. Температуру максималную теплоносителя в псевдорелейном режиме не принимает, держит 50. Уже настройки сбрасывал результата нет
С контуром отопления тоже делал - не скажу что более очевидно и просто. Кажется логичней применение именно сценария для этой задачи. Разветвление сделал из-за более дешевого ночного тарифа. Хотя и при более низкой температуре на улице в подполе плюс, т. к. он закрыт лентой фундамента. Но лучше, как говориться, перебдеть.
Также было на Vaillant eloBlock, поставил гистерезис на отопление 2 градуса и стало все ровно без дырок в графике.
Привет. Сегодня контроллер smart 2.0 завис намертво. Не видит симку, не цепляет вайфай, сбросить сам контроллер не получилось, на кнопку сброса, что в отверстии с верху - ноль реакции.
Спасибо за отклик... Попробую... Странно, что до этого с гистерезисом "1" ничего подобного не было... 'Ниточки' температур и модуляции ровненько шли, как кардиограмма у покойника,
Народ подскажите, проблема такая. На объекте стоит Zont H1000. Была подключена датчик воздуха (то есть температура воздуха в помещении) протянул кабель и подключил ещё 2 датчика на подачу и обратку. Проблема в том что грубо говоря с 08:00 до 17:00 датчики работают без потерь, с 17:00 до 08:00 датчики теряют связь. Как бы все как то по таймеру работает. Котельная запитано от отдельной линии.
Под словом объект подразумеваться котельная) именно в котельной в это время ничего не включается, все как работает, так и работает. Кабель сначала шввп 2х0,75. Потом поменял на витую пару UTP. Разницы нет
