1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    интересно как у Вас что на 1м, что на 2м темп одинаковая. Обычно она различается
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    да вот все баки 20го января проверили и напустую накачали, в чем и суть...
  3. Antmik
    Antmik
    Antmik
    Жуковский
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как быть.
    Котел Baxi Luna3 1.300fi, Baxi Connect +, Бойлер косвенного нагрева 300л подключен к первичному контуру напрямую.
    Регулировка котла идет по температуре теплоносителя. Датчик температуры на бойлере стоит и прописан в Zontе
    Так вот, не могу прогреть бойлер до 60+ градусов. Поскольку в программе максимум на котле можно выставить 70 град, то, даже если привязать режим отопления к температуре бойлера, он греет его до 55-56 град. При этом держит 70 град. достаточно долго, но толку ноль :(
    Собственно вопрос, как поднять температуру носителя до 75 хотя бы. Тогда, скорее всего, все будет хорошо.
    Пробывал выставлять в настройках первичного контура температуру ТН + 10град, но получается "пила" по температуре и, в средне, температура бойлера наоборот снижается ...
    Сделать отдельный контур на бойлер от котла не предлагайте :) муторно и пока смысла не вижу. Хотя, если этот вопрос не решится, возможно придется.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    однозначно.
  5. Gortal
    Gortal
    Gortal
    А что-то более информативное?)
  6. samets
    samets
    samets
    Уважаемые специалисты, может ли кто-то внятно прокомментировать подобное поведение котла (тактование). Техподдержка уверяет что это нормальный штатный режим его работы. тактование.jpg
  7. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Один контур, работа по температуре воздуха гистерезис 0,5 градуса
    Заданная температура воздуха - 15 градусов.
    По графикам имеем
    1) Вышли на заданную температуру 15 + гистерезис 0,5 - режим отопления не снят (15,5 по датчику температуры воздуха)
    2) Непонятный всплеск расчетной температуры (15,6 по датчику температуры воздуха)
    3) Снова начинаем греть, хотя не провалились ниже гистерезиса (15,4 по датчику температуры воздуха)
    Не могу понять с чем связано
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Все правильно настроено, за исключением хитрой галочки. Поставьте ПЗА используется для «регулирования температуры воздуха»
  9. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Хм-м-м... А в инструкции написано поставить "ПЗА только для запроса тепла"... Ошибка?
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Я пробовал и так и так. Попробуйте - хуже точно не будет)
  11. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Да, спасибо... Попробую в пятницу...
  12. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    В этом случае Ттн = Целевой, а вам как я понял нужно Ттн=Тпза
  13. samets
    samets
    samets
    Возможно ли получить от Вас какие-либо предложения по исправлению сложившейся ситуации? ГОТОВ к возмездной основе.
    Вводные: котел vissmann vitopend 100 a1HB одноконтурный на 29 квт. подключен к зонт смарт 2.0 через зонт адаптер опентерм. Управляем котлом по цифровому датчику воздуха первого этажа, в системе помимо этого датчика еще контролируем три цифровых радиодатчика в помещениях, и два аналоговых на улице и обратке в котел, дополнительно цифровой датчик на коллекторе теплого пола. Зонт управляет насосами радиаторов и отдельно теплым полом через реле.
    Сконфигурирована задача:
    кнтур котла - датчик котла через опентерм, теплоноситель от 15-80 градусов (по паспорту котла 40-80), исполнительные устройства сам котел и насос радиаторов, установлена задержка от вкл до выкл котла 15 минут (не работает);
    контур потребителя - управление по воздуху с ПИД регулированием - основной цифровой датчик температуры воздуха 1-й этаж, термодатчик теплоносителя - котел через опентерм, ткплоноситель от 15-80, гестерезис 2, исполнительные устройства насос радиаторов и пола, используем свою кривую ПЗА.
    второй контур потребителя - управление по воздуху, датчик температуры самого холодного помещения (гараж), термодатчик теплоносителя - котел через опентерм, ТН 15-80, гестерезис 4, своя ПЗА (аналогичная).
    Используем Отопительный контур эконом с фиксированной температурой 20 с регулирующим датчиком первого этажа по кривой ПЗА (своя)
  14. DPGR
    DPGR
    DPGR
    В общем совсем я что-то сбит с толку... без зонта предыдущий котел ел минимум в 2 раза меньше газа, при этом ему было 10 лет. Мощность идентичная. Вчерашний расход в 39 литров за сутки убил наповал...
    Когда стояло по воздуху с ПИД и более низкотемпературная кривая, то не догревало до заданой температур... сейчас догревает без ПИД и с кривой более горячей, но расход жесть.
  15. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Для информации, может кому пригодится.
    Имею одноконтурник Baxi Slim 1.230 iN под управлением Zont Connect+.(подключен по цифровой шине OpenTherm)
    С новым интерфейсом обратил внимание, что в разделе "датчики" уровень модуляции постоянно показывает 0%, причём в "Исполнительных устройствах"=>"Адаптер цифровой шины" выставляй любой уровень максимально модуляции, цифра в датчиках так и будет равна 0.
    Задал вопрос в техподдержку Zont, вот что они ответили:
    "У вас котел просто не умеет на зонт уровень модуляции передавать. В каждом котле есть свой пакет данных, которые он передает по цифровой шине."
    P. S. Кстати накинулся тут на видео, где человек говорит, что для перевода управления этого котла на внешнее управление по цифровой шине, надо выставить его в "летний режим" и все крутилки выставить на 0! Серьёзно в летний режим надо выставить крутилку?
