1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Спасибо! Также выяснил, что connect+ Также имеет релейный выход, отсюда вывод - устройства равнозначны
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кажись ошибку нашел:
    Должно быть "ИЛИ", а не "И" в одном месте (выделено овалом).
    Переделал - чуть нагляднее. Тестирую
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Посмотрел... ГВС не включался на нагрев... :no:
  4. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Не верный вывод. Можете посмотреть таблицу сравнения моделей. В Zont Smart 2.0 три выхода "открытый коллектор" на которые через реле вешаются исполнительные устройства (насосы, сервоприводы,...).
    Вам для сервопривода нужно минимуму 2 управляемых выхода, т. к. один крутит в одну сторону, а другой в другую. Так что правильно Вам подсказали - Zont Smart 2.0 + адаптер OpenTherm
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А термоголовкой?
  6. Caps123
    Caps123
    Caps123
    Башкирия
    Привет. Последние время смарт 2.0 стал отваливатся от связи как по симке так по вайфай. Симку сменил работал сутки и снова в загул вайфай тоже отрубил. Тех поддержка не тянет ни фига. Если так дальше будет мозг пинать, нафиг он нужен. Каждый раз ездить перезагружать...?...
  7. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    У котла есть режим отдыха на короткий промежуток времени. Может он устал).
  8. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Работают на H1000+ и ОС, и АПС. Всего по одному шлейфу то и другое. Нормально работают.
    Лишь одно мне не нравится - не работает с ним бесконтактный считыватель карт ЕМ. Хотя с Смарт-2.0 такой работал. Снимать/ставить только через приложение.
  9. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    В ТЗ было сервопривод НСУ
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    В общем, видимо, поднятие до 12 градусов помогло... Двое суток без провалов...
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Неспортивно. :)
    Хорошо бы разгадать загадку!
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @iwan2, Кривая ПЗА не позволяла котлу работать не отключая горелку при температуре 11 градусов. При 12 градусах работает по ПЗА.
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Разработчики у нас же тут были? В списке причин нет самой логичной и основной - нет света, аккумулятор сел
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    :)] Старый стал... Ленивый... Неохота... :aga:
    Как тогда объяснить суточную цикличность отключений и их независимость от температуры на улице (судя по графику) :faq:
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Таки разгадал!
    @set1265 был прав - в момент провалов отопления включается нагрев ГВС (в прошлый раз не тот график посмотрел)!
    На скрине - зелёным.
    @set1265, ещё раз гран Мерси! :hello::hndshk:
    Теперь осталось разобраться, зачем он его включает :faq: при заданной температуре гвс - 5 градусов...
