1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Может быть в котое активирована какая-то функция "комфорт" ?
    Какой котёл?
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Протерм скат рэй...
    Предполагаю, что в зонте была включена функция 'антилегионела'... Шас немного поправил настройки... Наблюдаю... :um:
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Нет света, пришло уведомление - "пропадание основного питания".
    И можно догадаться, если zont так и не пришлет уведомление -"появление основного питания" и при этом, через какое-то время пропадет из сети, что у него сел аккумулятор. Логично ? :)
  4. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Имеется электрокотел stout 9. От него греется БКН. Так же имеется zont H2. Вопрос- можно как нибудь настроить БКН от zonta? Что бы вода грелась по расписанию или можно было включить удалено? Спасибо.
  5. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    При этой опции вода грелась бы до 70 С, а у вас явно меньше.
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Тоже согласен!
  7. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Без блока питания - датчик работает.
    Поставил блок на 24V - тоже самое, датчик отваливается.
    Куда еще копать и что делать? Намучался именно с этим ZONTOM.
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Я не наблюдаю в настройках Smart 2.0 функции антилегионелла для ГВС с бойлером. Я слепой или её куда-то заныкали?
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Скорее всего
    Возможно подобные настройки в самом котле.
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Нам - да. А некоторым юзерам, для которых и расписана эта напоминашка - может быть и не понятно (наверное)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поменять блок питания не пробовали? Какой стоит? Фарадей?
    Вроде с МеанВел получше работает.
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Я, честно говоря, тоже её в настройках не нашёл...
    Как вариант... Буду изучать... Вопрос только в том, почему раньше 'оно' раньше не включалась... :faq:
  13. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Я настроил расписанием на ГВС, ночью грею воду до 62.
    В Зонт не нашёл ее, а котлом не включалась она, хоть и была настроена.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите пожалуйста, слегка отстал от реалии в данной области.
    Сейчас есть Zont H2, в плане еще один котел (в баню) и надо еще один термостат. H2 от H1V.01 отличается только внешними видом, крепежом на DIN- рейку, и возможностью подключения 10 проводных датчиков (у Н2 тоже можно подключить 10 датчиков, но проводных только 5), верно?
    И тот и тот термостат для подключения по Opentherm потребует и адаптер Opentherm DIN 724, так?
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Добавлю, а если подразумевается наличие теплого пола, то как понимаю, мой вариант Smart 2.0?
