1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Да с 5-го блока питания помехи прекратились.
  2. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    Установлен электрокотел Stout 12кВт с ZONT SMART 2.0. На самом котле установлена макс температура теплоносителя 70 град., температура в помещении 24град. В настройках зонта активирована ПЗА, но по факту она не работает, так как котел нагревает теплоноситель до максимума, потом зонт отключает котел при достижении заданной температуры в помещении. Как настроить зонт и котел так, чтобы температура теплоносителя соответствовала ПЗА?
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    https://drive.google.com/file/d/1m3I6fJL79uWdpiIoU5hcrXNbJrq7C4lu/view
    Датчик температуры теплоносителя есть?
  4. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    Датчик есть, подключен к зонту, прикручен к прямой трубе теплоносителя, на выходе из котла.
    По факту показывает температуру теплоносителя на 10 град меньше фактической, которая на дисплее котла.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Перекрутить датчик до ближайшего металлического элемента и укутать снаружи термоизоляцией, не?
  6. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    Датчик прикручен к металлической части, датчик заизолирую. Тут дело не в разнице между реальной температурой теплоносителя и тем, что показывает датчик. Вопрос в том, что котел вообще не учитывает этот датчик и греет теплоноситель всегда до максимальной температуры 70 град.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А настройки покажете?
  8. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    Скрины приложил. В настройках не был выбран датчик температуры теплоносителя котла, указал. Возможно проблема была в этом. Понаблюдаю.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
  10. Bassbit
    Bassbit
    Bassbit
    Да, это было оно. Режим поменялся. Начал греть по логике ПЗА. Спасибо
  11. simpi
    simpi
    simpi
    Саратов
    Прочитала и озадачилась. У нас нет никакого дополнительно прикрученного датчика вообще, однако некорректности на работе в режиме ПЗА не замечено.
    Ограничение температуры ПЗА не действует только в двух случаях:
    -когда температура в комнате, по которой ведется регулирование, отклоняется от заданной на определенную величину. Поставили галочку с целью быстрого прогрева после эконом-режима,
    - когда котел переключается на догрев воды в БКН.
    Читаю про эти пляски с креплениями датчика и озадачиваюсь, стоит ли оно?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @simpi, честно говоря точно такие же мысли. Также работало. Сейчас правда ушел от ПЗА, но это другая история. Возможно данный параметр по цифровой шине получался Зонтом без необходимости назначения физического датчика температуры ТН.
  13. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Подскажите пожалуйста.
    Baxi Luna 3 comfort + zont connect+
    Конечно пришлось понервничать при подключении...
    По итогу что имеем. Если выставить регулировку отопления по температуре воздуха + ПИД регулирование теплоносителя - отопление не запускается, только по воздуху запускается. В режим отопление (контур потребителя) не добавляется исполнительное устройство (адаптер котла open therm), видимо проблема в этом, невозможно выставить из какого источника получать зонту данные о температуре антифриза. В настройках адаптера Open Therm не проставляется серийный номер адаптера. Пишет №0000. Получается чего-то там зонт не видит в котле
    И самое главное) Выносная панель Луны - на ней отображается какая-то бредовая температура, взятая непонятно откуда.
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А вы как подключали zont к котлу ? Через адаптер ? Мой экофур прекрасно без адаптера работает. Да и вот из инструкции zonta
  15. Magteplo1234
    Magteplo1234
    Magteplo1234
    Нижний
    Здравствуйте уважаемые участники, столкнулся с необходимостью подключения к zont h2 (wifi) 2х температурных датчиков разного типа,
    один комплектный Модель DS18S20 (2х проводной)
    другой Модель DS18B20 - трехпроводной герметичный заказан отдельно.
    оба подключены по 2х проводной схеме, точнее один и так с 2мя проводами а другой черный с красным провода вместе, периодически на пару сек датчики отваливаюся и естественно заваливает оповещениями. Как побороть, что сделать?
