1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Вы в расширенные настройки заходили? Инструкцию по настройке читали? То, что вы физически не видите адаптера, не означает, что его нет.
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Может из за того, что у вас connect+ ? У меня простой, что то не вижу расширенных настроек, может не там ищу.
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Проверить как себя будут вести на аккумуляторе (без блока питания). Если проблема исчезнет, то заменить блок питания. Если не исчезнет искать источник помехи (лампочки, импульсные блоки питания и т. д и т. п.)
  4. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Настройки -> Сервисный режим-> Исполнительные устройства и вам выдаст список адаптеров котла.
    Кстати интересно, сколько адаптеров он вам выведет? После настройки мне выдал 2 адаптера, ничего не работало пока не удалил один
    И во вкладке Сервис, он выдает серийный номер вашего адаптера?
  5. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Нет у меня ничего подобного . Screenshot_2022-02-09-14-56-07-930_com.microline.zont.jpg Screenshot_2022-02-09-14-54-06-035_com.microline.zont.jpg
  6. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    С какой частотой снимается показание цифровых датчиков температуры?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Состояние датчиков передается на сервер раз в минуту.
  9. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Ещё от типа кабеля используемого в линии зависит - его сечения, длины и способа соединения с датчиками.
    Можно ещё посмотреть в настройках датчиков температур задержку формирования события по потере сигнала и немного увеличить ее. У свежих моделей эта функция есть.
  10. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    У вас же газовый котел? У него есть вход внешнего датчика температуры, причем обычного очень дешевого, а в прошивке заложены кривые отопления в зависимости от внешней температуры. Чем городить и вкладывать деньги в зонт и его датчики, может попробовать как-то вывести внешний датчик, хоть и ремонт сделан.
  11. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Знатоки подскажите. Есть электрокотел Protherm 9. К нему подключен Zont H-1 e-bus. В инструкции котла написано, что в нем есть система антизамерзания, т. е. при достижении температуры носителя 8 градусов, включается насос, а при падении до 5 градусов включается нагрев до ~25 градусов. Вопрос такой, как тогда котел работает с Zont, если на Zonte выставить температуру носителя 4 градуса. Котел все равно будет включать систему антизамерзания и прогревать систему до 25 градусов?
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Maxometr, Скорее всего будет работать по установкам котла
  13. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    Всем привет
    Запускаю отопление у себя в новом доме. есть н2000+, котел бакси слим, о ОТ подключен.
    гидрострелка с 2 контурами батарей (1 и 2 этаж) и 2 контурами ТП (1 и 2) этаж ТП + к гидрострелке подключен Бойлер.
    Экспериментирую как лучше сделать, как лучше настроить Зонт
    Пока сделал так:
    1. насосы всех контуров в автомате
    2. в Зонде настроены три контура - Котловой, ТП и 1го этажа
    3. Запросы контуров от датчика пола (на 27) и от датчика посреди гостинной (на 24). всё по воздуху
    4. на батареях термоголовки на 25 установлены
    Вопрос, у кого похожая конфигурация и кто как делает?
    пытаюсь понять, как лучше сделать. стоит ли переделать и включать насосы с запросом конутров...
    стоит ли поиграться с ПИД регулированием
    есть ли лучше способ синхронизировать ТП и батареи...
  14. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    У меня проблема в том, что котел выдает 20-21 градус, независимо от того, что выставлено zontoм. Вчера кнопкой на морде котла сделал сброс, попробовал управлять zont, работает. Выставил температуру носителя 8 градусов, когда температура опустилась до 7 градусов, котел включился и стал держать температуру 20-21 градус. Мощность 33%. Попробовал zontom выставить 30 градусов, но ничего не происходит, что это может быть?
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Maxometr, Зонт не может разогнать котел больше температуры которая на нем (котле) установлена.
    Отключите котел, отключите зонт от котла, включите котел выставьте максимальную температуру 80 градусов. Затем подключите зонт. И вы сможете управлять температурой котла с зонта. Котловые настройки имеют приоритет. Если вы что то ограничили котловыми настройками, то зонт не сможет перешагнуть через них
