1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Спасибо. Zont выдаёт такую информацию шины котла.
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Сделайте, как сказали выше - отключить зонт (физически), выставить на котле всё на максимум, подключить зонт.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Вообще не зависит.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29372496/
  4. Blade2k14
    Blade2k14
    Blade2k14
    Zont H-2 перестал видеть один из трех радиодатчиков температуры. Заменил батарейку, светодиод на плате заморгал зеленым, но в веб-интерфейсе датчик по-прежнему не доступен (ждал долго, более 30 мин). Сделал через веб сброс датчиков, не помогло. Также через веб удалил все три датчика и начал подключать их заново: два успешно нашлись, третий никак не хочет. Нажимаю в вебе кнопку "добавить устройство", после этого нажимаю кнопку на плате датчика (пробовал и короткое нажатие, и длинное, и зажимал на какое-то время), толку ноль, светодиод после нажатия дает одно короткое моргание и всё, датчик в веб-интерфейсе не появляется. Прошивка 157:150. Никто не сталкивался с подобным?
  5. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Всё читал. Погружался. Месяц с проводами бегал, менял. Пробовал. Вопрос изучил на практике и по отзывам на темах зонта.
    Поэтому и утверждаю, проблему на топологии ловить не нужно, ну кроме экзотики типа линии в 300 метров. В подавляющем количестве случаев, датчики отваливпются не из-за свойств проводки (топологии, сечений, экранирования, витых пар или близости к электрике), а в блоке питания, который тупо гонит шумы на плату зонта, которая очень плохо защищена от таких шумов и передаёт шумы в линии датчиков. Как лечить описано выше по ссылке.
  7. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Бывало нечто подобное… Если уж честно, сам не знаю, что один или пару раз помогало -,длительное обесточивание датчика (лежал пару дней без батарейки), другой раз делал переполюсовку батарейки на пару секунд (как в системах Стрелец «Аргус-Спектр».
  8. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Извини, что коротко, но вся история в том, что все работы по ПНР были только от АКБ.
  9. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    Мега зависит. Вчера решил в шиток с Зонтом добавить розеток на дин рейке, подключить их к зонту, а в них воткнуть насосы радиаторов и ТП. После включения насосов в эти розетки- все датчики отвалилась. Выключил, обратно Воткнул все в розетку в метре от зонта- все заработало как было. Так что даже соединения рядом с блоком датчиков крайне чувствительны по наводкам
  10. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый день. Имеется 3 смежных квартиры и в каждой есть свой газовый котел (2 бакси и 1 протерм). Нужно иметь возможность контролировать работу этих котлов (пока нужен именно контроль работы без всяких доп. функций). Основное подключение зонта будет через wi-fi.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать задуманное: купить 1 зонт h2000+, в котором есть встроенные интерфейсы opentherm (2) и e-bus (1), либо 3 отдельных устройства, например зонт смарт 2.0 плюс к каждому соответствующий адаптер для цифровой шины. Второй вариант выходит значительно дороже.
    Будет ли при подключении зонта h2000+ возможность независимого управления котлами в каждой из 3х квартир.
    Будет ли возможность при подключении зонта по цифровой шине управлять котлом с его панели а не через зонт?
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Хватит Zont H2 + адаптеры - выйдет дешевле.
    Управление с панели отключается.
    У 2000+ нет Wi-Fi
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Помните у Швейка... а ещё болтают про силу инерции, недавно наблюдал, как у автомобиля бензин кончился, так он встал как вкопаный...:)
  13. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Подскажите как настроить оповещение об отключении эл-ва в H1000+ ? или хотя бы отображение этого в "Событиях" (там нет фильтра на такое событие).
    (аккум подключен)
  14. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, проблема. У нас тут потеплело, в результате жена начала проветривать дом.
    Проветриваем, температура на датчике падает, zont понимает, что дом замерзает, включает котел. В результате когда окна закрываем, в доме становится еще жарче чем было до проветривания.
    В результате имеем такой график вверх вниз и температуру в доме больше чем нужно.
    Как бороться с этим?
    Датчики на окна не предлагать - окон много
    Выключать отопление вручную, а потом включать обратно - так себе вариант, 100% забудем включить.
  15. Dmhost
    Dmhost
    Dmhost
    Я решал такую же проблему, когда ко мне гости приезжали в дом, которые любили спать в +18 ...
    а датчик видел что нет желаемых +23 и котёл грел как сумасшедший.
    Сначала делал так, что бы регулирование было только по теплоносителю (как в квартире). Т. е. в системе постоянно поддерживается + 40-50-60, в зависимости от температуры на улице. при этом на каждой батарее стоит термоголовка, которая отсекает перегрев.
    Что плохо - котел тактует, газа много трескает (как мне показалось)
    потом забил на это, и сделал управление всем теплом по тому датчику, где окна на распашку не открываются, а в этой комнате где гости - поставил значение +17, только тогда шел запрос на тепло.
    Сейчас экспериментирую в новом доме: два контура ТП (первый и второй этаж), два контура радиаторов (первый и второй).
    ТП установил регулирование по ТП и как контуры без запроса. насосы работают постоянно.
    Радиаторы 1 этаж - по ПИД регулированию, таргет по датчику температуры 23,5, отсечка на термоголовках 24
    Радиаторы 2 этаж - тоже самое, но с смещением на полградуса.
    Запрос требуемый ТН.
    Насосы пока работают постоянно, но переделаю на запросы.
    На контуре Котла поставил минимальное значение ТН -40гр. И тут грабли, не держит:(
    А идея был в том, что бы ТП был всегда Тёплым, а радиаторы подключались, когда холодно только
