1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А у вас только теплые полы ? Радиаторов нет ?
  2. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    Нет. Возникла вдруг мысль, а может это быть из-за возможной просадки напряжения в сети?
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Сеть здесь ни причем. Если нет радиаторов, значит придется ходить не по теплым полам, а по горячим.) Пожинайте плоды не правильно спроектированной СО.
  4. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Помогите разобраться с информацией на графиках, которые выдает zont. Спрашивал ранее здесь как-то, но ответа не получил. Может все-таки сейчас кто-то поможет?
    Суть такая. До конца дня 22.12.2021 в доме проводились работы, температура была выставлена 25 градусов. Начиная с 0.00 23.12.2021 был выставлен режим эконом, +18 градусов. Почти на 12 часов котел замер, видать дом остывал до 18. Сейчас работает. Судя по графикам работает постоянно - я сужу по уровню модуляции. Он сейчас конечно меньше, чем был при 25. Но меня смущает что котел все время работает, пусть и на меньшей мощности. Это так и должно быть? Я думал что он включится, подогреет до нужной температуры и опять отключится. Но у меня не так, вот графики: за эти дни:
    Подскажите пожалуйста! не оставляйте без внимания, вдруг у меня работает не так как надо.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это нормально. Вам повезло - диапазона модуляции котла, в этом режиме достаточно для непрерывного поддержания заданной температуры.
    Если так хочется прерывистого режима работы - необходимо поднять температуру теплоносителя.
  6. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    А как лучше для котла? Какой режим для него более щадящий?
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Однозначного ответа на этот вопрос нет. Тут уже не одна тема с обсуждением выросла.
    С одной стороны - низкая температура на теплообменнике конвекционного (не конденсационного) котла приводит к ускоренному его выходу из строя.
    С другой стороны - лишние включения/выключения тоже не добавляют здоровья элементам котла.
    Но я у себя выставил номинальную температуру теплоносителя 63 градуса, по факту мой котел держит ее в диапазоне 51-68 градус.
    бОльшие температуры также не очень полезны пластиковым элементам гидрогруппы котла, трубопроводам и пропиленгликолевому теплоносителю.
    У Вас же получается, что в экономичном режиме температура теплоносителя около 40 градусов
  8. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    @DmitryVS75, тут такое дело - сейчас на ближайшие 2-3 недели нужно просто поддерживать минимальную температуру в доме, пока там никого нет. Поэтому и выбрал такой режим, и температура теплоносителя поэтому занижена. Ну это мне так выставил человек, который настраивал котел. Когда работы в доме возобновятся после праздников, то температура опять будет повышена.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А как регулируется температура в помещениях?
    Какая СО?
  10. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Система отопления очень тривиальная. Protherm Skat 14K + реле разгрузки и внешний датчик Т воздуха+ БКН Drazice 160, 18 радиаторов на 2 этажа, в системе теплоноситель. 2ой котел baxi Eco Four 1.24F подключен через обратные клапана (тоже комплект с БКН), но сам котел ждет пуска газа (уже почти года 3). Ну еще из интересного - так как у меня Скат 13ой версии без цифровой шины то я им управляю через веб камеру + реле Sonoff 4CH Pro контакты которые подпаяны к кнопкам на панели котла, а электропитание (нагрузку и расход) снимаю с Меркурия 230 по CAN. Термостаты на z-wave, все это интегрировано в majordomo - и Zont и z-wave и т. п. все имеет API ну и mqtt.
    Zont-у конечно очень не хватает mqtt для интеграции во "внутридомовые" проекты, особенно важно для тех кто не хочет чтобы это работало через облако из соображений безопасности или автономности, хотя если zont с GSM то можно и отпhавлять DTMF команды через какой-нибудь GSM модем.
  11. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Обратите внимание на расход газа когда котёл постоянно работает, а то может быть сюрприз...
    Пс
    По моей системе расход газа снизился до 28кубов...
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Окна закрыли?
  13. gar1ik
    gar1ik
    gar1ik
    Пинск
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, имеется котел Bosch Gaz7000, сможет ли Zont H-1 управлять им в качестве комнатного термостата? Или нужен H1-V?
  14. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Нет, как я и говорил, зонт без сторонних датчиков не мог нормально работать, при подключении сторонних работает как и просто котёл без зонта...
    При - 20 и теплоносителе 40градусов, загрузка котла 48%
  15. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ну вы прямо сразу так диагноз и поставили (Запросто может быть и просадка напряжения и что угодно, только не Зонт. А какая еще система должна быть, если одни ТП? Самая простая без всяких гидрострелок, смесительных узлов и контурных насосов. И если ТП раньше справлялся с отоплением,
    а сейчас нет, то причины надо искать в котле и трубах. Может напряжение, может насос котла, может забилась СО? Для начала посмотрите грязевой фильтр.
