1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. plamont
    plamont
    plamont
    @МикроЛайн, Добрый вечер, я не знаю куда еще можно было написать, поэтому напишу здесь, возможно исправить прошивкой работу Wi-Fi в ZONT SMART 2.0?
    Суть проблемы в том, что данный аппарат не умет подключаться к Wi-Fi точке у которого скрыто имя, т. е hidden SSID, как только я снимаю эту галочку, контроллер успешно соединяется.
  2. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Помогите пожалуйста с выбором для Proterm Скат 21кВт
    Эктоконтрол или ZONT
    Управление температурой
    Нормальные показания Котла, БКН
    Zont может плавно регулировать режим работы котла, Эктокотрол вкл на полную выкл.
    Возможно что-то еще захочется установить.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А сделать отдельный не скрытый сегмент для Зонта не хотите?
    В чем необходимость использования скрытого SID?
  4. andreano123
    andreano123
    andreano123
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы правда хотите, чтобы Вам посоветовали Эктоконтрол в теме Зонта? :)]:)]
  6. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Возможно у кого то было 2 блока и есть сравнение. Смотрю на модель ZONT smart 2.0
    Вроде Зонт нравиться, но это больше инженерное устройство, ЛК более сложны, настройки. ЭК все для удобства пользователя, но будет ли корректно работать оборудование. Подключение датчиков, расширение системы с ЭК вроде более гибкое.
  7. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Скажите как вам система ZONT работа приложения и настройки. Можно ли подключить, Котел, БНК радиаторы 6 контуров, ТП 6 контуров по сервоприводам?
  8. plamont
    plamont
    plamont
    Я не знаю что вам ответить, у меня есть на то причины.
    Все аппараты умеют подключаться, даже древний samsung, в чем проблема научить и контроллер этому тоже?
    Это было просто как пожелание, ну если нет так нет :(
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт - работает.
    Если хотите поконтурное регулирование, то Смарт 2 для Вас будет мало, надо что то помощнее.
  10. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Хотел термостаты с сервоприводом ставить отдельно в каждой комнате, кабель до сервопривода от каждого термостата. Только вопрос будет ли работать Контроллер на 8 сервоприводов с ZONT, скорее всего подключение в один разъем, а у меня 13 контуров, 13 серво., Это нужно Контролер 2шт по 8 серво. и ZONT в итоге все в один разъем, можно ли так подключить, и распознает ли котел такое подключение. Контролер работает как реле. по требованию открывает и закрывает сервопривод. Возможно контроллер с сервоприводами не нужно подключать к котлу если ZONT будет управлять температурой в коллекторе. ZONT смарт думаю достаточно будет, мне только основные параметры видеть. Хотелось управлять термостатом из каждой комнаты. А с телефона только контролировать эти термостаты.
    ZONT 1000H+ или другой вариант, у них нет возможности подключить термостаты в комнате на стене. Лазить в телефон постоянно регулировать тоже не удобно. Всем не угодишь.
  11. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Как вы цитируете ответ на сообщения?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть кнопка "цитировать" внизу сообщения, рядом со спасибкой.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если зонт обеспечивает постоянную температуру (с ПЗА) теплоносителя, а комнатные термостаты обеспечивают температуру в конкретной комнате, то может хватить и Смарт 2.
    Другой вариант - брать Н-2000+ с блоками расширения, тогда можно каждую комнату (каждый контур) регулировать независимо.
    Подробнее не подскажу, здесь я "диванный теоретик"..
  14. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Н-2000+ к нему термостат в комнате не поставишь только управление сервоприводами с телефона, каждому в комнате регулировать с телефона устанешь.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почему?
    Н-2000+ умеет управляться от комнатного термостата.
