1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Чем ПЗА хорошо и для котла и в быту, экономия работы котла?, у других контроллеров нет ПЗА ?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ПЗА позволяет получить комфорт дома, независимо от температуры улицы.
    Как у других контроллеров не скажу, может и есть в том или ином виде.
  3. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Эктоконтрол похожая система, ни как не могу выбрать между ними.
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Выбор вы должны сделать сами. Ни кто за вас его не сделает. Я, в итоге, выбрал Зонт смарт 2.0 т. к. мне нужен больше отопительный контролер, а Эктоконтрол больше подходит для управления всякими розетками и т. д. всякой мишурой которая мне не нужна. Есть много контролеров других произодителей. Поройтесь, может вам именно они и нужны. У каждого контролера свои достоинства и недостатки
  5. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Котёл Ferroli leb подключение по open therm.
    Zont Smart 2.0 так же включает котёл на полную и выключает его.
    При любом алгоритме регулирования.
    Плавной регулировки не обнаружил.
    Техподдержка на голубом глазу заявила, что Zont Smart 2.0 это термостат и отморозилась.
    Хотя продают они его как отопительный контроллер.
  6. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Вот я тоже такой, чтобы оборудование было предназначено для котла, не только включить выключить. Спасибо
  7. andreano123
    andreano123
    andreano123
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А если зонт отключить, котел умеет работать с плавной регулировкой?
  9. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Скажите - у всех погодный сервер отвалился?
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А она у котла есть? Смарт 2.0 это отопительный контроллер и прекрасно работает на куче разных котлов, в том числе сразу с двумя. Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, если у Ферроли опен терм через опу, зонт не виноват.
  11. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Да, умеет.
  12. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Вот только про больную голову не надо.
    Просто не надо указывать в списке поддерживаемых устройств
    c подключением по цифровой шине котлы Ferroli leb,
    если Zont не в состоянии с ними корректно работать ?
    Мне как покупателю и конечному пользователю данного устройства не важно по какой причине работает не корректно.
    В списке есть, должно работать.
    Заявлена плавная регулировка при подключении по цифровой шине, должна работать.
    Заявлена работа по алгоритму котла, значит зонт не должен вмешиваться в алгоритм управления котла тенами, а только менять вводные.
    Без Zonta котёл плавно регулирует мощность и включает нужное количество тэнов. И при полном отключении всех тэнов контактор не выключается.
    С Zontom он постоянно включает и выключает котёл контактором, переводя его в режим лето (переход в режим лето в настройках Zonta отключён).
    Благо он у меня 4 раза в сутки включается.
    Но всё равно ничего хорошего для ресурса контактора.
    Zont не включает все тэны разом, а включает их поочереди до максимума (слышно как поочерёдно с интервалом включаются реле).
    Значит в состоянии управлять каждым теном отдельно.
    Но модуляцию почему то не регулирует.
    Так же, не позволяет в настройках менять процентный уровень модуляции.
    Так при чём тут котёл? Может просто ПО Zonta до ума довести?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт по опен терму не может включить/выключить ни одного тэна. Он может только задать целевую температуру. А дальше котел сам решает как эту температуру обеспечить.
    Другой регулировки опентерм не предоставляет.
    Посмотрите описание котла, может надо какую настройку сделать для корректного внешнего управления?
  14. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Не может и ладно.
    Котёл с ним перестаёт корректно работать вот в чём проблема.
    Доп настроек для внешнего управления в котле нет. Подключаются 2 провода, убирается перемычка и всё.
    Может попробовать перемычку не снимать?
    В Zonte в настройках исполнительных устройств в списке выбора котла Ferroli вообще отсутствует. Приходится выбирать параметр " Другой".
    Может в этом дело?
  15. AnnetKo
    AnnetKo
    AnnetKo
    Добрый день
    Подскажите, от чего может некорректно работать котёл/зонт?
    Baxi Luna 3, zont smart 2
    Раньше работало всё чётко, а теперь получается что зонт видит что температуры на датчике воздуха не хватает, начинает греть теплоноситель, но насос видимо не включает и гонит горячий тн в БКН. Там температура зашкаливает, а батареи не греют.
    На картинке ночью норм всё работало, а потом не понятно из-за чего всё ломается и начинает перегревать бкн
    Проблема появилась неделю назад и раз в день это непонятное нечто случается.
    Без зонта котёл работает нормально.
