1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Есть вопрос - как лучше управлять котлом при условии "наездов" по выходным и наличии следующих вводных:
    - дом каркасный 100 кв. м.
    - котел Витопенд 100 24кВт + Смарт 2.0 с OpenTherm.
    - система отопления - радиаторы с термоголовками.
    Сейчас я настроил управление "по температуре теплоносителя" и сделал режим эконом с заданной Ттн 20 градусов. Датчик проводной комплектный показывает температуру 12 градусов, что устраивает.
    Напрягают графики работы котла - как я понимаю, очень часто включается.
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Proengine, Мне кажется, что котел тактует из-за жуткого перебора мощности котла. На сколько я помню, ваш котел модулирует от 12 до 24 квт. Для дома 100 м. кв. при температуре внешнего воздуха +/- 0 гр. это явно очень большой перебор. Зонт тут не причем. Расчет системы делали? Или на глазок?
  3. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Попробуйте увеличить температуру теплоносителя до минимального рекомендуемого значения. Поставьте регулировку по температуре воздуха.
  4. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Мощность котла явно избыточная! В идеале - рассмотреть возможность замены котла на менее мощный.
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Mitrich, Тогда он потеряет качество подготовки ГВС. Возможно ему лучше установить тепло аккумулятор не очень большого размера литров так 150 скажем.
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Пипец сколько бреда... Настроить ПЗА и регулировку по температуре в помещении.
  7. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Судя по словам: «два провода» и «перемычка», вы подключили котел по схеме тупого релейного управления. Цифровой адаптер, что указан в вашей таблице над плюсиком, судя по всему, вы не покупали и не подключали.
  8. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Всё не на столько плохо. Адаптер подключён. И подключается к котлу он 2 проводами, если вы не в курсе.
  9. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Что за «перемычку» тогда вы сняли или отключили?
  10. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    да, считал в Вальтек. теплопотери 9кВт получились. На очереди еще подключение БКН на 100 литров.
    Пока в доме идет ремонт и внутренняя отделка - датчик сейчас просто лежит в неотапливаемом помещении на табуретке :) он будет корректно работать при такой установке?
  11. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Адаптеры к котлам подключаются в разрыв цепи. Для этого в котлах стоит перемычка, соединяющая 2 контакта на колодке. Вместо нее адаптер и подключается. И тогда управление перехватывает Zont .
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    А что мешает в данный момент сделать корректировку на такую спец. установку датчика? ;)
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Котел тактует от того, что ТН быстро охлаждается и быстро нагревается. Эконом режим по ТН имеет смысл если задать целевую температуру ТН градусов 10, чтобы ТН не замерз. Но тогда температура в комнатах может опуститься до неприличных значений. Поставьте регулирование по температуре воздуха - так будет вернее
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Это подключение зонта для релейного управления. Для адаптеров цифровой шины на котле есть отдельная колодка. Посмотрите документацию к котлу
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Где перемычка - там сухие контакты. Цифровое управление на другой колодке.
