1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Avoronkov, Рекомендую изучить инструкцию к этому котлу. Там реализовано так, что вместо перемычки можно подключать простой термостат и контроль по OpenTherm.
  2. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    После рекомендаций установил вот так (целевая Твоздуха 12 градусов):
    Режим работы изменился:
    Осталось засечь расход газа.
  3. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Подскажите, при подключении Zont Connect+ к котлу Baxi Slim, останется ли возможность управлять вручную котлом штатными "крутилками" на его панели? Или нет? Емли нет, то как быть? Докупать выносную панель управления для Zont- а?
    Просто подумал, что отец может только как привык- ручки на котле крутить, когда там будет находится.
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @DrPauls, Управление ручками полностью отключается.
  5. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Т. е. только выносную панель тогда к Зонту покупать? :nono: Со смартфона или с компа через инет он точно не сможет ...
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    А зачем их крутить? Настройте режимы, подключите ПЗА и мониторьте удаленно. К котлу вообще можно не подходить.
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Если что, пусть отец звонит вам, вы подкрутите через приложение.
  8. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Так он там тоже не всегда бывает постоянно, и при отъезде убавляется температура, по приезду прибавляется. Для этого и купили в итоге Zont? что бы дистанционно рулить ...и заранее прибавить перед приездом температуру. И бываем мы там в разные дни.
  9. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Ну только такой и остаётся вариант получается.
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    В приложении 2 кнопки будут (2 режима), клацнуть нужный ваш отец сможет
  11. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Я специально на LEB схему смотрел и упоминания OpenTherm там не нашёл.
    https://service.ferroli.ru/files/7667
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    похоже ответ на 6-й минуте
  13. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Да, похоже…
  14. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Котёл свежий.
    OpenTherm есть.
    Адаптер параметры котла видит.
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @alestakos, В меню настройка адаптеров поставить модуляцию не 100% а, например, 50%. Котел эту настройку понимает? Или молотит на все 100?
    В настройках "Отопление" в параметре "запрос на тепло" что установлено?
