1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Молотит на 100% независимо от выставленного процентного значения.
    В настройках "Отопление" в параметре "запрос на тепло" ,стоит "требуемая теплоносителя".
  2. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Всем добра!
    Вчера подключил наконец Zont Connect+ к своему котлу Baxi Slim по OpenTherm (через интерфейсную плату KHG71407251 - кстати еле нашёл в наличии и то через Авито). Сразу кучу вопросов естественно)
    1. Везде пишут, что при подключении Zont-a через OpenTherm перемычку на котле надо убирать, что и было сделано мной. Однако котёл не заработал при таком подключении, ошибки никакой нет - он просто не зажигался. Поставил перемычку обратно, всё заработало! Это я что то не так делаю или какие то нюансы ещё есть?
    2. Т. к. доп. датчиков у меня пока нет (проводной из комплекта подключен, но стоит он в котельной, которая в отдельном помещении от дома), то выставлена работа по температуре теплоносителя. Так вот как выяснилось, что ниже 30 градусов температура теплоносителя не опускается (даже если выставить в режиме 20, то он ниже 30 не опускается). Как вычитал здесь же на форуме, это минимальная температура носителя, что подтвердилось в настройках "Детали параметров адаптеров котла" - там стоит "границы теплоносителя: 30-85". Т. е. ниже это температуры действительно не сделать?
    3. Пробовал выбрать режим "Выключен" - но реакция такая же - температура опускается до 30 и потом опять поднимается (гистерзис выставлен 5градусов). Так получается выключить котёл через приложение не получится?
    Пока остановлюсь на этим первых трёх вопросах) дальше больше)
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1) перемычку нужно снять, если не работает криво настроен зонт.
    2) Слим напольный чугунный котел, его меньше 45 не желательно держать, а 30 уже совсем за гранью. Получите коррозию теплообменника в результате такой работы.
    3) в режиме выключен котел работает в режиме антизаморозки, т. е. держит +5 градусов, если это не так, смотри пункт 1.
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    :faq:
    Видно не согласование протоколов. Тут терзать поддержку производителя котла и зона надо. Либо искать пользователей данного котла и спрашивать как они эту проблему решили
  5. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Спасибо за ответы! Буду в сл. выходные пробовать всё заново настраивать.
    А у Зонта есть какой то сброс к заводским настройкам?
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нет. Нет такого понятия заводские настройки.
  7. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    Подскажите пожалуйста, а какая минимальная температура ТН рекомендована для настенных Baxi, например EcoFour?
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У медных нет ограничений. Все характеристиками котла ограничено.
  9. koloale
    koloale
    koloale
    Подскажите, пожалуйста, у меня Baxi Luna Comfort 3 вместе с Zont, внешняя панель при этом не работает. Появилась ошибка E01 Требуется ручной сброс. Газ появился, как теперь сбросить котел? Что это за ручной сброс?
  10. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Это значит ехать и перезапускать вручную.
  11. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Т. е. получается, что выключить котел (что бы не разжигал горелку вобще) нельзя никак через Зонт?
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если не боитесь заморозить, выдергивайте из розетки. Почитайте инструкцию к котлу, он не выключается совсем никогда, режим антизаморозки активирован у всех.
  13. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Ну так это если будет делаться, то осознано же. Из розетки - это не то, я думал можно через зонт выключить типа как поворотом ручного регулятора питания в положение выключено. Ну получает такого нет.
    А у режим антизаморозки какой температурный предел? Читал тут, что +5 - это температура в помещении, или теплоносителя? Просто я обратил внимания, что теплоноситель ниже +30 не даёт опуститься. И это судя по свойствам цифрового адаптера шины котла, который выдаёт Зонт - зашито в нём (30-85).
    Аргументы про то, что это и так слишком низкая температура для чугунного теплообменника, я помню, это скорее теоретический вопрос, что бы понимать все практические (реальные) цифры, режимы работы котла и Зонта.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    +5 температура котла. В нормальном режиме ниже 30 градусов опустится нельзя, это котловое ограничение.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    1. Сначала уберите перемычку.
    2. Затем попробуйте установить температуру котла через зонт градусов 15-20, котел должен выключится.
    3. Если котел не включается при температуре значительно ниже заданной, см:
