1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Попробую ещё раз спросить(. Имеется электрокотел stout 9. От него греется БКН. Так же имеется zont H2. Вопрос- можно как нибудь настроить БКН от zonta? Что бы вода грелась по расписанию или можно было включать и отключать удалено? А то при постоянной работе уж больно большой расход электричества(. И ещё-возможно подскажите, в баке есть два выхода под датчик температуры. В какой лучше подключить датчик? Нижний или верхний? Есть в этом разница? Спасибо.
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Можно. Только надо прикупить адаптер ЦШ E-Bus
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Судя по инфе с оф. сайта Stout, этот котёл подключается по k-Line без дополнительных адаптеров.
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А по чему вы решили что это цифровая шина?
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    На zont это разъём k-line. Других схем не нашёл.
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Пардон, почему то решил, что речь идет о котле протерм скат9.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В каком месте он подключается к К-line? Нет у котла цифровой шины, обычное релейное управление, замкнуто/разомкнуто. А если про разъем XT9 так там состояние аварии, т. е. замкнуто/разомкнуто.
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Н-2 не поддерживает управление вторым контуром. Да его можно подключить на управление бойлером, но тогда придется забыть про отопление. Датчик вставляете в зависимости от количества горячей воды. Чем выше датчик, тем меньше горячей воды. Два датчика используют в более сложных контроллерах для регулировки объема нагрева воды в течении суток или по дням недели.
  9. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    1) В котлах Стаут нет же никакой цифровой шины? Да даже, если бы была, в H2 нет автоматической регулировки нагрева БКН.
    2) А какой У Вас бойлер?
  10. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Бкн thermex на 80 литров. Попробую установить датчик в нижнюю гильзу. Может так на дольше будет хватать гвс. Спасибо
  11. 89377773716
    Подскажите, Zont H1v не не связи, симка рабочая, интернет есть. Проверен на другом устройстве. Сам зонт пробывал перезапускать, ноль реакции…зелёный светодиод моргает 1 раз
    (Светодиод однократно мигает - GSM связи и Мобильного интернета нет)
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А другое устройство - телефон, смартфон или модем с измененным IMEI?
    Оператор скорее всего запрещает использовать интернет на всех устройствах кроме смартфона/телефона. Внимательно посмотрите условия вашего тарифа.
    Или это Еле2 в московском регионе? - В Москве/подмосковье у них только 4Г, а зонт - 2Г
  13. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Всем привет. Полуофф.
    Система одноконтурная, построена на управлении ZONT H1-V + блок E-BUS (котёл Protherm).
    Так сложилось, что было как-то не до дачи, последний раз был там в ноябре, когда уезжал, давление в системе в состоянии покоя было 1.5. За 3,5 месяца давление просело до 1.0 в состоянии покоя. Вот, приехал, поднял опять до 1.5.
    Понятное дело, что при том, что горелка включалась на 100% и нагревала до 60 градусов батареи, что-то выкипело. Но вопрос о другом: на что влияет падение в системе с 1.5 до 1.0?
    Увеличивается расход газа на поддержание выставленной температуры в доме? Или ещё на что?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Падение давления влияет на то, что котел очередной раз может не включится. Если давление упадет ниже 0.5-0.8.
  15. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Приобрёл радиодатчики (комнатный и уличный), всё подключили, перемычку убрал, всё заработало.
    Настроил работу по комнатному датчику (остальные настройки Зонта как и были), всё работает замечательно пока!
