1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Купите простой H-1V и к нему адаптер ОпенТерм.
    Или ZONT CONNECT
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Т. Е. нужно в газовую магистрал датчик установить? В этом был весь вопрос. Не уверен, что газовикам понравится, но тут каждый сам для себя решает.
  3. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    С газовым котлом, на случай отключения электричества, лучше подумать о хорошем бесперебойнике или резервировании, чем реализовывать перезагрузку дистанционно. Слишком высоки риски. А уж если ошибка по газу, то и подавно, лучше прокатиться и все проверить, прежде чем перезапустить.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, разумеется нужно врезаться в газовую магистраль.
    Кто то ставит и все показывает. Каждый сам решает нужно или нет. :hndshk:
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    уже говорю купил то что купил, да и нужно и gsm и wi-fi. К тому же будет хороший задел на будущее для автоматического управления отоплением
  6. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Приветствую! В воскресенье столкнулся с ошибкой E113.
    Неожиданно пришло сообщение от Zont Connect+, что котёл выпал в ошибку 113. Сам в Москве, отец был как раз ан даче, так что говорил что ему делать:
    Сбросил вручную ошибку на котле, всё заработало, но через час опять та же ошибка. Опять сбросили котёл вручную, отключил и его, отключили сам Zont, затем включили его, а затем котёл уже напрямую в розетку минуя ИБП Ecovolt ECO612A (с подключенным аккумулятором). Пока всё работает до сих пор, наблюдаю.
    Раньше уже была проблема с подключением через этот ИБП (Зонта тогда ещё не было), но грешил, что криво электроразводка до котла была, потом всё сделали как надо. Всё таки ИБП косячит?
    До этого ничего подобного не было в течении двух недель минимум (когда подключил всё через ИБП)
    Писал в техподдержку Микролайна, вот их ответ:
    "Если ошибка трехзначная, значит она не одна и смотреть какие конкретно ошибки нужно на самом котле. Так сказать сложно. Если в следующий раз она появится, посмотрите коды ошибок на самом котле."
  7. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Всем добрый день. Имеется ZONT SMART 2.
    Подскажите пожалуйста для чего нужна сим карта в устройстве ?,
    если при отключении Wi-Fi устройство сразу теряет связь с сервером.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сим должна быть рабочая, а БС, в зоне которой Вы находитесь, должна уметь 2G.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос у меня такой значит.
    Котел Baxi Luna3 comfort 24 с выносной панелью. Раньше ошибки сбрасывали прям на этой выносной панели.
    Установили мы значит зонт 2.0, шину опен терм эко. И теперь установщик говорит, что панель будет неактивна, ошибки через нее сбросить нельзя. И мол если котел уйдет в ошибку, нужно каждый раз его вызывать, тк он на гарантии.
    Что за дичь?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Пусть "установщик" дурачка не включает, а нормально прочитает инструкцию, вдумчиво.
    Если он не забыл подключить эту самую панель к адаптеру, то можно установить режим работы по этой штатной панели, а не по зонту.
    И что это за ошибки, которые сбрасываются с пульта? Обычно ошибка - это событие, требующее присутствия человека для принятия решения о допустимости дальнейшей эксплуатации и после ошибок требуется перезапуск котла по питанию.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот может это он ввиду и имел, касательно ошибок и намеренно так сделал. На газопроводе была авария, выдало такую ошибку, нажали кнопку «р» сверху слева, и перезагрузили.
    А сейчас кнопки неактивны получается.
    Причем человек явно ни один и не два этих зонта установил. Вот и пытаюсь понять неужели нельзя было сделать чтобы и панель активна была как раньше?
    Зонт установили с датчиком прям в котел, чтобы сопли не болтались на стене…
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Не стоит этого делать... во-первых - насос котла серьезный источник тепла, во-вторых - возможно попадание воды, ну и в третьих - для того чтобы увидеть индикацию прибора нужно открыть крышку котла...
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ну и в добавок:
    Что за температуру внутри котла будет измерять датчик? Смысл такого терморегулирования?
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А зачем мне индикация, если есть приложение? Там все видно куда нагляднее этих лампочек. Насос источник тепла и что? Там помимо этой коробки в пластике еще и микросхемы, по Вашему их тоже не следовало там размещать?
    На счет воды, ну теоретически оно конечно можно, но тогда опять же и микросхемам хана. Так что все предостережения субъективны…
    у меня тут единственное вопрос выключатель резервного питания… В случае откл света… Типа когда свет дадут его вручную надо нажимать? Если да, это неудобно крышку скидывать. Во всем основном пока так будет. Потом уже когда погодозависимость буду делать, модно уже будет и на стене полноценно разместить
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    В котельной еще висит термометр, темп датчика и термометра рознятся на 0.1
    Следовательно показывает он температуру в котельной. Это штатный. Все остальные показатели, бойлера и теплоносителя, снимаются по шине
