1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Я ещё не ставил диагноз. Предложил повысить температуру теплоносителя и посмотреть, если всё нормализуется, то получается 30⁰ тёплыми полами не возможно прогреть дом в морозы, придется ходить по горячим полам или добавлять радиаторы. Если нет - искать дальше.
  2. mitki
    mitki
    mitki
    Всем доброго дня! Прошу помощи знатоков или опытных пользователей. Проблема в следующем... Поставил на котёл vaillant gsm zont h1v e bus. Теперь котёл не выключается. Подключали всё по инструкции. Задаю температуру, а он держит градус возле задания и модулирует горелкой. При чем имею 4 датчика и на всех так. Если даю градус выше, разогревает в считанные минуты! И снова возле как специально. Может так и надо? Но мне кажется расход будет большой. Люди боятся с тактованием, а я не знаю как остановить)
  3. Natura
    Natura
    Natura
    В отличии от котла, зонт даёт посмотртеть графики - самый лучший диагностический материал. Где же они?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так и надо! :super:
    Расход будет такой, сколько тепла потеряет Ваш дом! :super:
  5. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Нет, нет и нет... Расход будет такой какой написан минимум расход по паспорту.
    Если по паспорту 2кубамвмчас то в сутки будет 48кубов и не меньше.
  6. Virbox73
    Virbox73
    Virbox73
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    У меня управление контуром котла по теплоносителю.
    Столкнулся с проблемой - котёл ни в какую не набирает температуру теплоносителя больше 50 град., хотя в настройках интервалы темп. 15 до 80. В чем может быть проблема? Может быть в самом котле есть ограничение?
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Именно в котле и отрабатывает ограничение.
    Выключите питание котла и зонта. Отключите адаптер цифровой шины от котла. Включите котел и установите на нем разумно большое ограничение (или совсем его снимите). Выключите котел.
    Подключите адаптер к котлу.
    Включите котел и зонт.
  8. Virbox73
    Virbox73
    Virbox73
    Спасибо огромное! Все получилось!
  9. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Вот честно говоря достали Вы со свои расходом. Не надо сравнивать ваш чугунный напольник и настенный вайлант. Даже чисто математически подсчитать - 24 часа работы при модуляции 20% и тактование 3 мин пашет на 80% и 3 мин стоит. Что выгоднее? Не говоря уже о тактовании, что не добавляет здоровья котлу.
  10. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Посчитайте, я на практике проверил, а вы в теории можете считать сколько угодно...
    Для подсчёта расхода не нужно знать ничего кроме минимального расхода по паспорту...
    К приперу 2куба минимальный, поэтому пофиг какая там модуляции но минимально котёл будет потреблять 2куба...
    Если бы автор написал какой котёл у него можно было бы посиотетьь и посчитать расход при постоянной работе...
    И ещё если бы 3минуты работы и 3отдыха было вредно, то это бы не закоадывалось производителем ккк нормальный режим работы...
    Это вы тут устроили ажиотаж с тактованием и мозги засоряете тем кто только начинает вникать...
    Тактование это например 2-3вклбчения в минуту, это да, повод задуматься, а вы панику наводите...
    Пс
    И с чего вы взяли, что котёл при работе 3через3 работает нам80% и без модуляции? Ошибаетесь и модуляции тесть и работает в сутки на 48%
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Коллеги, подскажите пожалуста - есть ли возможность в зонт смарт 2.0 установить уведомление, чтоб при падении давления в системе до заданного он смс-ку присылал?
    Зашёл в меню оповещения - но там что-то непонятно куда чего выставлять...
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надо создать новое оповещение и настроить его. Полистайте инструкцию, там все есть.
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Elprog, спасибо!
    Полистал... Понятней не стало...
    Непонятно как привязать оповещение к датчику давления котла...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Никак от котлового:no:, только с использованием стороннего датчика можно. :super:
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Girya61 Вот теперь понятно! :)]
    Жаль, что зонт такого не предусмотрел... :(
