1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если это не сарказм с Вашей стороны, то нет слишком мал.
  2. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Ну готовые то датчики - уже в гильзе и с проводами. На полуфабрикат можно и напаять. А сверху термоусадку посадить
  3. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Скажите как лучше то соеденить, сколь лет уже работает на самом простом соединении?
    Можно проложить кабель датчиков по потолку через кабель розеток и света? Электрокабель спрятан в гофре.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А какие проблемы соединить пайкой? Или Вы не знаете, как 3 провода от DS18B20 подключить к двум жилам акустического кабеля?
    Штатный ZONT-овский датчик подключен проводом ШВПМ 2х0.35 или даже ШВПМ 2х0.2
    Я не предлагаю для подключения использовать бескислородную медь толщиной с указательный палец.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня работает лет 5 на витой паре с паянными соединениями. Самая длинная ветка - около 25 м, уличный датчик - сам датчик на конце витой пары сделан просто скруткой, лениво было тащить паяльник на улицу. Правда датчик к короткому хвосту припаян и в термоусадке, а к витой паре прикручивался уже хвост.
    У меня витая пара протянута рядом с электрическими проводами, - все работает.
    Был момент - случайно отваливались какие то датчики - виноват оказался насос скважины с плавным пуском. Повесил на кабель насоса ферритовые кольца как фильтр - все заработало стабильно.
  6. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Кабель датчиков подвержен помехам, может лучше соеденить с витой пары экранированной FTP ?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Витая пара сама по себе имеет неплохое подавление помех. Я лично с экранированной не пробовал, на мой взгляд необходимости в экране нет.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В том, то и дело, что мне все это понятно и никаких вопросов и сложностей данные действия у меня не вызывают.
    Тогда к чему было это выражение?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это относится к пайке гибких медных жил датчика и моножил омедненного алюминия UTP.
    Можно попробовать использовать скотчлоки, но это для тех у кого имеется пакетик с этими скотчлоками, да и внешний вид такого соединения не очень эстетичный, и соединение должно быть в сухих условиях.
  10. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Не решили проблему? А котел одноконтурный с бойлером?
  11. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Когда котел переходит на нагрев бойлера - то он выдает максимальную температуру, которая у него заложена аппаратно. Так как приоритет - быстро нагреть бойлер.
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Вот это точно извращение при таких сечениях проводов...
    Паяйте и не думайте...
    Витую пару лучше покупать в тех компаниях которые сами занимаются монтажами - наверняка, для себя они возят нормальный кабель... омедненный появлялся лет десять назад... позже не сталкивался...
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Можно так...
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Можно, на этой стороне датчика вариантов больше. Говоря про пайку я имел в виду соединение именно ножек датчика к любой жиле, а не удлинение уже существующих проводов.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В том то и дело, что сейчас большинство поставок - алюминий. У нормальных производителей по маркировке легко понять какой состав жилы.
    Есть в продаже и медь, но она в 2-3 раза дороже, чем аналогичный кабель с омедненным алюминием. И предложений на порядок меньше.
    Сам с этим столкнулся недавно при монтаже домофона.
    Есть ещё КСПВ, который очень любят для монтажа слаботочки. В описании указано, что жилы медные.
