РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Зашёл в приложение zont h1v на телефоне и увидел такие графики Сегодня Вчера Работает уже пару лет без нареканий. Вечером, получается, произошёл сбой. И температура теплоносителя стала подниматься ровно до 60 градусов (ограничение в zont, в котле ограничение 50). Потом опускается до примерно 35 и что-то запускает котел (в зонте минимум стоит 10 градусов) На вкладке горелки 0 секунд. В чем проблема может быть? Я не рядом с котлом, перезагрузить зонт не могу. Попробую понизить в зонте максимальную температуру. Но, может кто сталкивался с таким глюком
Вот Вы сами все и объяснили. Не нужно покупать дешевый кабель, вот и все. Лично я себе покупал один из самых дорогих кабелей, благо в том магазине огромный выбор и подробное описание. Лудился и паялся обычным оловом с канифолью вообще без проблем. Конкретно вот этот: Витая пара UTP 2 пары AWG 24 Cat. 5е внутренняя Cu Standart (UTP 2x2x0,5 5е in/Cu). Чтобы без рекламы магазина - вот ключевое для гугла: "ЕТМ7633321".
@GlooM, поработало недолго и снова отвалилось. Проблема была в старой прошивке. В поддержке зонт удалённо перепрошили устройство.
Добрый день. а Как Вы эту вкладку на шли? у меня zont h-1v.02 в нем не могу найти эту вкладку "настройка цифровой шины"... как гвс настроить ;(может кто знает?
Как оказалось на практике - это гораздо лучше, чем не витые пары, но с экраном. Вообще нет никаких проблем с наводками и прочим при совместной прокладке с сетью 220в.
Совершенно точно. Есть только проблемы с некачественными блоками питания, идущими в комплекте с оборудованием Зонт. Но производитель этого не слышит.
Да это я понял. А ничего то что полипропилен (а именно им спаяна трасса от котла до бойлера) да таких температур греется? Полипропилен чешский Экопластик если не ошибаюсь
Здравствуйте. Могу сказать, что у меня котёл (stout) выдаёт максимальную мощность при нагреве бкн. Но только ту мощность, которую установил я. Например- установил я 3 ступени из 6 возможных от мощности котла, то он и будет греть на трёх ступенях. На 6 ступеней он не переходит сам. Ну как то так)
https://trubanet.ru/plastikovye-truby/truby-polipropilenovye-dlya-otopleniya-ceny.html Пишут +120гр. С - максимальная температура эксплуатации, при +140гр. С - начинает "размягчаться"... у меня стоит на теплообменнике от дымохода канализационная полипропиленовая труба д. 110мм (т.е. вообще не предназначенная для использования при высоких температурах) - температура воздуха по датчику на входе до 130 гр. С месяц как поставил - полет нормальный...
@andreich5800, допустим на БКН теплоноситель идет 70 гр. (у меня так). Сколько времени в сутки у вас котел работает на загрузку БКН? Час/полтора/два... и то с перерывами. Я думаю, ни чего смертельного с ПП трубами не будет много лет.
Ясно. Ну да возможно так оно и есть. На теплоноситель батарей вообще нормальная температура идет. Есть еще пару вопросов. А smart 2.0 командами какими по смс перезагружается? И еще что надо поставить, чтобы показывал давление в системе? Манометр у меня в котельной стоит конечно, но удаленно было бы тоже неплохо видеть… И остался вопрос касательно беспроводного датчика. Если его/их использовать, то нужно еще радиоприемник подключать к опентерму получается?
