1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    1) RESET должно быть по умолчанию.
    2) Датчик давления MLD-06. Артикул: ML00005515
    3) Да. Радиомодуль ZONT МЛ-590. Артикул: ML00004741
  2. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Получил недавно новые BT-2. Теперь там в комплекте адаптеры питания на дин-рейку. Фарадэй. С ними нет проблем.
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Хочу сделать питание от аккумулятора песперебойника
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Это не шум и не помехи (увидеть шумы можно только на осциллографе), а пульсации. МенВилы гораздо стабильнее. Но для ZONTов такие пульсации питания не страшны ни коем образом, поскольку внутренняя схема контроллеров запитывается от внутренних источников питания стабилизирующих входное питание... поэтому и такой широкий диапазон питания контроллеров установлен в документации - от 10В до 28В.
    Это не имеет ни какого смысла...
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Может быть. Но бесперебойник стоит в 2-х метрах от Зонта. Там 12 аккумуляторов по 12 вольт 200 а/ч. Кинуть 2 метра провода и не заморачиваться блоками питания (его можно по пользовать в другом месте).
  6. wawil
    wawil
    wawil
    День добрый, в личном кабинете появилось сообщение о обновлении прошивки.
    Стоит ли обновляться если и так все нормально работает ?
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  8. wawil
    wawil
    wawil
    Что то изменилось ?
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Не нужно трогать работающую машину, сломается.
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @wawil, Пока не заметил. Вроде ничего
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Потеряете сигнализацию о пропадании сети 220В, что на мой взгляд совсем не бесполезно.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    С моим инвертором это не важно.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос моему работнику надо предоставить доступ для управления котлом по приложению.
    Есть пункт совместный доступ и добавить разрешение. Там вводишь логин. А где этот логин взять? Просто не хочу ему свой логин и пароль давать…
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пусть свою учетку зарегистрирует на сайте зонта.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Или сделайте для него учетку - логин и пароль.
