1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ага сделал учетку ему. Логин пароль
    В приложении зонт совместный доступ добавил его логин учетки.
    Все ок спасибо
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И порежьте ему доступы там же, если ему не нужен полный доступ.
  3. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Может быть будет кому-то интересно…
    Вот захотелось мне видеть через Зонт, как часто у меня включается насос в скважине, а также использовать график для сравнительного анализа состояния гидроаккумуляторов, наличия утечек и прочее… Ну и может быть реализовать функцию дистанционного отключения насоса, если он вдруг включился в мое отсутствие, ну или что-то подобное - фантазировать можно безгранично…
    В общем, взял трансформатор тока AC-1005 TALEMA, надел его на фазовый проводник от автомата к насосу в электрощите, прицепил к нему выпрямитель из миниатюрного диодного мостика и электролитического конденсатора на 1000 мкф и подключил выход выпрямителя к свободному входу H1000+. Параллельно, в качестве нагрузки, подключил обычный оранжевый светодиод, который разместил в отверстии под автоматом насоса.
    Теперь при каждом включении насоса на РЩ загорается светодиод, а Зонт даёт мне информацию в виде графика.
    7DBCEE1C-A634-4BD6-95B4-51FC89FD7088.png 55951352-DD1C-41BB-9D4B-F3500C2B845D.png 974D3F9A-B135-45C1-9B14-FB1281504EA5.png
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Схему можно ?
  5. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Только если так…
    И не спрашивайте номинал диодов или диодного моста - я его выпаял из мертвого блока питания от какого-то телефона. Там же и кондер взял. Напруга до 5 вольт, ток никакой - на светодиод только и хватает, поэтому подойдёт от чего угодно и мост, и конденсатор. У конденсатора главное емкость побольше, иначе могут быть «ложные» сигналы.
    Да, ещё вспомнил, что параллельно светодиоду (конденсатору) поставил ещё резистор 3.9кОм. Без него включения не такие чёткие на графике из-за плавного разряда конденсатора. Думаю, можно сопротивление и побольше поставить в полтора-два раза. Будет ярче светодиод светить, если кому надо. Светодиод обычный стандартный без встроенного сопротивления.
    Трансформатор тока просто отверстием надел на провод без витков. Оказалось вполне достаточно.
    Дорисовал резистор.
  6. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Подскажите пожалуйста, сим карту из комплекта нужно активировать или можно свою поставить?
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @andreano123, можно свою. Только нужно знать поддерживает выбранный вами оператор передачу данных в формате GPRS
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И ещё важно, чтобы оператор разрешал использовать эту симку в модеме. У zont не телефонный/смартфонный imei
  9. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Спасибо, есть симка Билайн, проверю с ней, в одном приложении все, модемы, планшеты работают.
  10. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Даже если и так, то есть какие-то исключения. Мне много раз приходилось ставить в приборы симки из телефонов и смартфонов, в том числе и своего, и они работали. Видимо 2g и тот трафик, который потребляют приборы, не вызывает у операторов беспокойства.
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Попробуйте установить симку с тарифом МТС "Смарт для своих" с опцией безлимитного интернета!
    Хотя МТС ввел раздельный подсчет трафика самого устройства и засшаренного на другие устройства. На большинстве тарифов для раздачи выделено только 3ГБ (что достаточно для Зонта), но есть тарифы где для раздачи доступно 0
    У зонта используется модемный IMEI и необходимо у оператора уточнять возможность работы симки в модеме.
  12. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Уважаемые, а у кого нибудь Смарт2.0 управляет термоголовками на радиаторах отопления? Интересует все: схема подключения (можно ли на один выход запараллелить несколько штук?), как настраивали? Какие лучше ставить - на 220в или на 24?
    У меня домик 100кв., каркас, 2 этажа. Схема двухтрубная, все радиаторы на одном контуре, управляются по датчику на первом этаже. При этом на втором этаже всегда на 5 и более градусов теплее. Хочу придушить радиаторы на 2этаже термоголовками, настроив в Зонте отдельный контур отопления.
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Vancy, У меня Зонт Смарт 2.0 управляет термоголовкой на смесительном узле радиаторов. Танцевал с ним месяца три пока не получилось что то приемлемое. Поставьте отдельные обыкновенные термоголовки на радиаторы. Не парьтесь с зонтом. Алгоритм работы не поддается пониманию. 24-х вольтовую головку зонт не тянет. Пришлось ставить твердотельное реле и головку на 220 в. При чем столкнулся, что с совершенно одинаковыми головками (одного производителя и того же артикула) приходится "танцевать" с каждой
  14. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Каждая головка у Вас висела на отдельном выходе Зонта? Несколько штук параллельно на один выход не пробовали?
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Vancy, У меня стоит одна электрическая головка, управляемая Зонтом, на смесительный узел. Головку на 24 в Зонт не потянул, так что управлением на прямую с выхода ОК управлять одной головкой не получилось. Поставил твердотельное реле, которым управляет Зонт, и головку на 220 в. На радиаторах, в каждой комнате, стоят обычные головки. Через твердотельное реле можно много головок подключить.
