1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Ну, это понятно - выход ОК держит всего 30мА согласно документации, я для насоса использовал обычное автомобильное реле.
    Ещё такой вопрос, наверное даже к разработчикам: у меня Смарт 2.0 выпуска январь 22г, без датчиков NTC в комплекте. Но выводы как у нового поколения, под эти датчики есть. В документации они никак не упоминаются. Для чего они? Может с обновлением по можно будет задейстоать их? Тех поддержка не ответила на этот вопрос
  2. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Если посмотреть паспорт на Смарт 2.0, то там написано, что максимальный коммутируемый ток для одного выхода ОК - 100мА, а для релейного выхода - 3А.
  3. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Вот такой у меня как раз нет, чтобы попробовать. Только мегафоны.
  4. alili777
    alili777
    alili777
    Чебоксары
    У Мегафона есть тариф "Умные вещи", который должен подойти для Zont.
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @alili777, я взял с опцией "навсегда". Полет нормальный.
  6. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Да, у меня лично два таких трудятся, один тоже с опцией "навсегда".
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    не знаю зачем я ее туда вставил. у меня оптика на даче. С другой стороны пусть будет резерв на всякий случай. Случаи ведь разные бывают:aga:
  8. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Согласен! Хотя, лично я, считаю канал GSM основным, а инет уже второстепенным. На мой взгляд, жаль, что не хватает слота под вторую СИМ-ку другого оператора, как это реализовано в охранно-пожарных приборах.
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Ну, да не 30 а 100мА - все равно не силовой выход. Я упомянул параллельное подключение с точки зрения синхронности работы головок. Понятно, что полюбому через реле подключать...
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Vancy, Посмотрите как настраивается термоголовка. Реле будет щелкать каждые 10 секунд. Долго не проработает. Нужно ставить твердотельные. Видео обзор
  11. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Не понимаю вообще смысла завязывать термоголовки на зонт… они вполне способны работать сами по себе, автономно. Для этого и придумывали их.
    … или я что-то не понимаю?
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Каждому своё :pioner:
  13. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Добрый день! Хочу себе таки на skat поставить zont h-1v.
    Подскажите пожалуйста насколько сильно зависит от качества мобильной связи? На даче мобильный инет не оч, а точнее не везде хороший. с вай фаем модуль ведь не дружит?
    Спасибо.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поставьте Смарт2 - есть и WiFi и мобильная связь. ;)
    Важно убедиться, что в Вашем районе у выбранного оператора есть покрытие 2G.
    Поскольку для управления Зонтом много трафика не надо, то для устойчивого управления сигнал может быть довольно слабым, ну и антенны никто не отменял.
  15. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Это вообще самый важный момент! На мой взгляд, если уровень сигнала до 50-60%. то необходимо заменить комплектную антенну на антенну с лучшими характеристиками по усилению.
    На прошлых выходных попробовал заменить у соседа комплектную выносную антенну на такую:
    YXH001AA / Quectel (цена: 600 руб), уровень сигнала с 30-50% поднялся до 90-100%, без выноса наружу.
