1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Все таки смотрю на zont h-1v. То есть если будет не хватать, то можно антену заменить и все?
  2. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Не знаю, все или не все, но хорошая наружная антенна диапазона GSM900 (особенно направленного характера) поможет решить проблему слабого сигнала сотовой сети.
  3. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Берите и не заморачивайтесь.
    МТС хоть как то ловит там? Сейчас в комплекте симка МТС идет.
    Не подводила пока нигде.
  4. Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    Гарольд reg50
    А какой тариф привязан к сим-карте МТС, которая идет в комплекте с Зонтом?
  5. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Там нет тарифа от МТС. Тариф специально для ZONTов. 90 рублей в месяц, оплата в приложении ZONT.
  6. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Может zont h2 взять, чтоб с вай фаем. Или он в чем то сильно проигрывает h-1v?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Н2 умеет только 5 проводных термодатчиков, в отличие от 10 шт в Н1.
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Washborn16, Когда тоже мучился... выбирал... В итоге взял Смарт 2.0 и доволен:victory: есть все что нужно и еще для творчества задел остался;)
  9. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    А у меня не прижились ни H-1V, ни SMART 2.0. Хотелки уместились лишь в H-1000+. Под контролем и управлением:
    - контур электрокотла;
    - контур конвектора в пристройке;
    - эл. тёплый пол;
    - контуры подогрева ввода и кессона скважины.
    - наружный свет;
    - пож. сигнализация;
    - охр. сигнализация;
    - работа скважинного насоса;
    - температура во всех помещениях, на улице, водо-вводе, кессоне скважины, бытовке, а также температура и влажность в парнике. В резерве ещё есть один или два входа/выхода и кажись ещё один выход ОК остался.
    H-1V с «вечной» симкой трудится теперь на поддержании плюса в бытовке - она у меня зимой ещё и вместо погреба. Smart пока ждёт своей участи.
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @San_Sanych_78, Прикольно. У меня Смарт 2.0 управляет электрокотлом, смесителем СО, насосом на контур печи-камина с водяным контуром, можно его считать контуром ТТ котла. Хотя, наверное, переведу этот контур на простой независимый терморегулятор, а зонту оставлю только индикацию температуры в контуре ТТ котла. Пожарку и охранку к Зонту подключать не стал, т. к. не вижу смысла. Она у меня выделена и выведена на пульт ОВО. Время прибытия наряда 10-12 минут.
    Это надежнее чем получить уведомление от Зонта и потом думать :faq:ЧЧЧЧЧЧЧТТТТТТООО делать:faq:
  11. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Редко у кого пожарка на ОВО или ЧОП по отдельному каналу передаётся, поэтому время так или иначе уходит впустую (пока приедут, пока разберутся, пока ПЧ вызовут, пока те приедут). У меня пожарка на ДИП больше для себя самого, чтобы вовремя проснуться если что, ну привлечь соседей, что живут постоянно.
    Охранка - да. Пока чисто пугалка и для привлечения внимания соседей, но есть также и камеры.
    А так-то можно включить дозвон и в ЧОП, и в районную ПЧ, если договориться.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Замучала смс приходить за день несколько раз
    «Баланс ниже порога! 5»
    Денег на месяц вперед оплачено. Как-то можно исправить? Симка штатная комплектная
  13. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Как вариант, в настройках GSM отказаться от Оповещения о низком балансе или выставить Порог.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так там и так 10р стоит. На счете более 100, че ему не так не ясно
  15. Денис_Валерич
    Денис_Валерич
    Денис_Валерич
    Добрый день! Помогите решить проблему.
    Есть котел Hortek HR-1K B в комплекте с Zont H-1 и вчера доустановил адаптер opentherm 724.
    Проблема в том что теперь котел постоянно поддерживает температуру теплоносителя 30 градусов.
    по датчику в коридоре выставлено поддержание температуры 25 градусов.
    При температуре выше 25 градусов контур отопления отключается, но по контролю температуры теплоносителя вижу что температура теплоносителя не опускается ниже 30-32 градуса. В настройках цифровой шины диапазон температуры теплоносителя выставлен от 5 до 60 градусов. Почему температура теплоносителя не понижается ниже 32 градусов?
    Как понизить?
    По графику температуры видно что темпрература на несколько градусов выше целевой. но котел в режиме отопления почему-то поддерживает 30 градусов теплоносителя.
    Включил в настройках псевдо релейный режим, горелка стала включаться реже, но температура теплоносителя все так же поддерживается 30
