1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @SSLAWA7341,
    Обратите внимание, что переход на аккумулятор происходит примерно в одно и тоже время, заказчик живёт на этой же улице чуть дальше, каждую ночь у него свет не отключается (видно по часам на микроволновке).
    ZONT H2000+, что-то у меня подозрения, что рукоблуды что-то намутили. Тоже обратил внимание на такую светомузыку. Но комментарий от микролайна мы не услышим, что ине удивительно.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Сегодня за ночь 28 раз подобное сообщение приходило. Дичь какая то. решил ИБП поставить. Вопрос как его подключать? Сейчас котел воткнут с стабилизатор Штиль.
    получается Ибп надо в штиль воткнуть, который в розетку включен, а котел в ибП?
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Розетка - ИБП - штиль - котёл. Так же к ИБП надо блок питания зонта запитать .
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @SSLAWA7341, А зачем после ибп ставить стабилизатор? ИБП и есть стабилизатор.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Что то прям напасти какие то…
    Это в адаптере контакт чтоль потерялся?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Короче я даже примерно не понимаю куда копать. Какой-то треш происходит уже 2ю ночь и утро. За сегодня 48 сообщений.
    Смс перестали вообще приходить и хорошо, а то наверно тариф в минус бы ушел. Сейчас уведомления в программу приходят и на эл почту.
    Началось все с того что на скрине.
    Потом связь восстановлена через час с чем-то.
    Потом штук 10 смс пропадание появление осн питания. Потеря связи восстановление связи… еще с десяток смс о питании опять.
    Потом еще вкл выкл устройства
    Падение заданной температуры в доме.
    Щас под утро все вроде работает, правда не понял почему-то темература бойлера сама поменялась с 50 на 20. Ну выставил опять как было.
    Че делать то? Шо это за фигня? Причем вторую ночь такая веселуха. До этого может за сутки разок придет появление потеря осн. питания и все. А то и вообще ниче не придет. А тут вот че.
    Вызывать то кого сервисника по котлу и который Зонт устанавливал?
    Или электриков?
    и еще вопрос вот на скрине повыше внизу над заданными значениями что значат маленькие цифры
    Там где
    Капля ? ? -> 80
    Капля ? -> 36
    -> 50
  7. Ourev
    Ourev
    Ourev
    как решили ошибку 113?
  8. djon1975
    djon1975
    djon1975
    Добрый день.
    Может кто подскажет по моей ситуации.
    Установил контроллер Н-2000+, настроил контура все работало, сидел наблюдал за датчиками, регулировал температуру и тут все потеряло связь и стало не доступно. Подключение было через сим-карту. Звонок с телефона проходит и отвечает голосовое меню. Заменил сим-карту, результата нет. Подключил к проводному интернету, IP адрес получает (видно в роутере), но связи с контроллером нет.
  9. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Для начала можно вывести на отдельный график напряжение питания и напряжение батареи, чтобы были понятно, когда и что конкретно происходит. Одновременно разобраться с порогами «датчика» напряжения питания, ну и заодно «датчика» батареи во вкладке «Датчики». Уверен, что там проблема.
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Проверьте нормально ли закреплены провода питания на блоке питания (и на входе и на выходе) и затем на самом контроллере - проверьте затянуты ли винты в клеммниках и подергайте за каждый провод... бывает, что винт в клеммнике затянут, а провод вставили "мимо"... внешне все выглядит нормально, а провод не зажат и контакт теряется периодически...
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Все это хорошо, Пробовал стабильизатор напряжения отключать, не помогло.
    Стабильно каждую ночь по 20-40 подобных смс, начиная с 00:00 до часов 7 утра…
    Думаю проводка тут точно не причем
    В дневное время ни единого сообщения подобного
    1 мая с 23.58 по 7.02
    2 мая с 01.22 по 7.18
    3 мая с 00.06 по 7.12
    4 мая с 00.17 по 6.30
  12. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Нижний порог проверили? Какой он у вас задан? Какое при этом напряжение питания?
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Посмотрите моё сообщение на этой странице вверху. Стабильно в одно и то же время.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Форумчане добрый день. есть непростая проблема с корректной работой газового одноконтурного котла Viessmann W 100 и ZONT h1 по цифровой шине. все работает, но в понедельник ночью у котла включается режим легионелла, а в это время в зонте стоит программа эконом при (в этом режиме гвс вообще выключена.).. котел мигает в режиме LEG, нагреть БКН не может, и это очень раздражает. помогите плиз. как подружить котел и зонт в части решения проблемы LEG?
  15. Ourev
    Ourev
    Ourev
    Выключить на котле этот режим, а на зонте включить
