1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А где нижний порог посмотреть?
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    и я думаю фигня какая-то каждую ночь. Не может же быть совпадением
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотел прикупить себе некоторого нового оборудования системы Zont, но, побродив по нынешним ценникам продавца, желание прикупить приструнил. Доллар, евро ныне вернулись на прошлогодние значения и даже ниже стали. А отпускные цены на изделия от Микролайна выросли процентов на 50, в среднем. Видать, как их подвинули с первоначальным валютным скачком вверх, после известных событий, так и не опускают теперь вниз. Придется пока повременить с приобретением оборудования. Переплачивать 50% от нормальной цены нет никакого желания.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Этот режим в котле не выключается никак. он в шит в мозги котла.
  5. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    У меня на котле этот режим не активируется с декабря.
    Я менял настройки в сервисном меню котла, но какая именно настройка отвечает за режим легионелла для меня так и не понятно.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Только в качестве предположения...возможно у Вас температура установлена выше минимальной для развития легионеллы т. е. мозги котла понимают, что ей тут и так не выжить соответственно и нет смысла запускать данный режим.
  7. Ourev
    Ourev
    Ourev
    тогда сомнительный, но вариант - пусть зонт управляет гвс сам, а котел в режим одного контура, чтоб не думал про бойлер
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Тем более заказчик живёт на той же улице в 300 м от этого дома и по микроволновке знает когда у него реально свет выключался.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    С этой фигней все равно надо разбираться, каждое утро такое количество смс просто напрягает. А еще и в почту дублирует
    И еще вот момент неприятный. Раньше без этой системы регулировали температуру по теплоносителю и было нормально и равномерно. Сейчас же в котельной стоит 25град, а в комнатах 18 батареи вообще не включаются холодные, тк зонт считает что 25 то есть и держит их в котельной. По теплоносителю не отрегулируешь, а как раз сейчас отделка внутренняя и хотелось бы повыше температуру в комнатах. Приходится делать в котельной Ташкент, поднимая темп до 30+
    Бойлер воду греет отменно как задал 50, так и старается. Но там датчик в бойлере прям.
    Неудобно
    да и что значат эти значения все-таки?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    То есть из меню котла в настройках параметров - режим подогрева бкн выключить, а на зонте оставить как есть ? Так. Это идея. но не знаю сможет ли зонт греть бкн ;))
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно узнать что конкретно меняли ? Бкн до какой температуры греется?
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну сегодня все опять повторилось.
    Еще такая штука у нас имеются скачки напряжения, в частности на 3й фазе пару раз видел как моргал свет. Добавил порог в реле напряжения до 250 на 3 ю фазу. Ну это ладно, котел висит на 2й фазе.
    И я че подумал, если котел через стаб идет, то сам Зонт то просто в розетку воткнут. Может это не котел глючит, а зонт на скачки напряжения реагирует? Они же все эти приборы чувствительны к скачкам
  13. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Вам же на предыдущей странице написали:
  14. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    скорее всего, было выполнено требование инструкции по подключению:
    Управляемый Контроллером котел обязательно нужно перевести в режим полной мощности, установив на нем максимальные значения температуры теплоносителя для режимов Отопления и ГВС.
    Вот выдержка из инструкции на Витопенд про режим LEG:
    Если температура в емкостном водонагревателе < 60 °C, контроллер подает запрос приготовления горячей воды. Включаются горелка и насос. Емкостный водонагреватель нагревается в течение мин. 6 мин до 67 °C.
    Я предполагаю, что если в котле выставлены максимальные значения для ГВС (а они больше 67°C) и БКН греется на максимум, то и не включает котел режим LEG.
    У меня такой же котел и БКН, но пока не запустил ГВС - отключил вообще приготовление.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Дело в том, что мне вообще не нужно чтоб котел грел бкн до температуры +67, мне +50 гвс вполне хватает 2) когда включен режим эконом гвс вообще выключено. а режим лег сам включается. Возникает конфликт котла и зонта. Котел хочет нагреть бкн +67, а зонт не дает.
    В старых версиях opentherm такой проблемы не было. А в новых зонтах она есть ;(
