1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Добрый день. Имею газовый котел BAXI LUNA 3 COMFORT 310 Fi (на сжиженом газе) + БКН и электрокотел Protherm СКАТ (RAY) 12 KE14. Сейчас система работает так, в комнате стоит недельный термостат который работает по воздуху с 7 утра до 23 часов, по второму термостату находящемуся в котельной в 23 часов включается электрокотел. Так как котла 12 квт мало для прогрева дома в морозы, то на термостате стоит нереально высокая для котла температура по воздуху (что бы он теплоноситель гонял на макс возможной для себя температуре в морозы 55-60 градусов)
    Хотелось бы экономить сжиженный газ и электричесто. Дайте совет - даст ли такие комплекты мне экономию? Управляемость понятно во втором случае интереснее, но и цена дороже...
    1. ZONT SMART 2.0 + цифровой адаптер openterm для управления газовым котлом и ГВС, а электрокотел будет управляться без шины (вкл/выкл)
    2. ZONT 1000 +, 2 цифровых адаптера openterm для газового, e-bus для электрического.
    Как я понимаю почитав тему, что второй вариант даст большую экономию так как будет регулировать температуру ТН исходя из внешней температуры. Отсюда еще вопросы и еще пожелания:
    1. Погодный сервер или внешний датчик температуры?
    2. Управление насосом (стоит на обратке) и насосом ГВС для полотенцесушителей
    3. Управление питанием скажинного насоса при протечке (отключение насоса) или управление клапаном Нептуна
    4. Возможен ли контроль температуры в 2 точках (первый этаж днем, второй ночью)
    5. Надо ли докупать для ZONT 1000 + радиомодуль. Из описания понял, что в нем уже есть встроенный
    6. Задать расписание для ГВС, ночью и днем не нужно греть, достаточно того, что нагрето в бойлере в утренний период... может есть какие-еще варианты
  2. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    На котле максимальная температура ГВС 60 градусов, на Zonte температура ГВС 40 градусов.
    БКН нагревается до 43 - 46 градусов.
  3. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Да в принципе никак... подключил всё без ИБП... с неделю всё так и работало ... потом всё таки решил обратно всё подключить через бесперебойник ...ибо не дело же ...и вот до сих пор всё работает без ошибок...и что это было не понятно.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1. Датчик точнее при условии правильного монтажа.
    2. Без проблем, смарт 2 три выхода, н1000+ 12 выходов.
    3. Да можно, как по датчикам протечки так и вручную кнопкой на смартфоне.
    4. Возможно и гораздо больше. 10 датчиков точно держат оба.
    5. Для родных радиодатчиков нужно докупать радиомодуль. Встроенный на 433 мГц, зонт не выпускает свои датчики на эту частоту. Можно использовать сторонние, но со статическим кодом.
    6. Расписание возможно для любых устройств и зон контроля температуры. Расписание как суточное, так и недельное.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Надо понять что чудит
    Сегодня подключил через стаб Штиль от котла Зонт. Погляжу после ночи будут смски, или нет.
    Если нет, по идее проще и дешевле купить ИБП на Зонт простенький, да и все.
    Хотя опять же нафига? Если в зонте стоит встроенный АКб, пусть и от кнопочного телефона, но его же должно хватить от скачка напряжения ? Если он будет через стабилизатор скажем подключен?
    Вот только проблема в стабилизаторе штиль 350 одна розетка.
    Просто если брать для котла, я смотрел Штиль 250 ИБП с отсеком под гелевые акб. Около 30000 стоит с акб… да и у него тоже 1 розетка. Не двойник же втыкать
    Может что попроще посоветуете? И надо же чтоб 2 розетки было тагда для котла и зонта
    Проводка у меня под генератор выведена, по идее, если штиль стабилизатор будет свои функции выполнять, смысла еще и ИБП на котел ставить не вижу.
  6. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Блин
    Блин цена в двое +... окупит ли за три года экономия варианта 2 вариант 1 -) Хотя бы догадки
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Если сеть чудит и РН отключает сеть, то подключение БП зонта через стабилизатор не поможет .
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну реле напряжения на 242 установлено. Больше наверно не стОит.
    На 3 фазе глюки были, max 245 поставил в настройках. Котел на 2й фазе там же где и зонт
  9. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Выше же все написал, где посмотреть…
    На графике четко видно скачки напряжения питания с 12 вольт до 4-х вольт. Вангую, что стоит Смарт 2.0, судя по этим 4 вольтам. У него внутри батарейка на 3,6 вольт, как у телефона. Из этого можно сделать вываод, что основное питание на контроллере реально исчезает.
    Что за блок питания используется?
    Если с напряжением в сети все хорошо, меняйте блок питания.
  10. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Немного запутался и не совсем понимаю, причем тут Ваше сообщение сверху, если проблема у тов.
    andreich5800? Или у Вас тоже такая же проблема? У Вас, насколько я помню, H1000+ и встроенного АКБ нет. Как выполнено резервирование? Попробуйте вывести напряжение питания и напряжение АКБ на график и проанализировать их. Также нужно проверить нижний порог напряжения, при котором сигнализируется проблема основного питания.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Комплектный блок. Что сейчас кладется с устройством.
    Да смарт 2.0
    Все ли в порядке с напряжением сказать не могу. Пока там не живу. А происходит исключительно ночью. И уже начинаю путаться какой же вариант выбрать.
    1) оставить стаб штиль для котла, докупить ИБП самый простой для Зонта
    2) купить хороший ИБП с гелевым АКБ, и через двойник в одну розетку подключить и котел и зонт, а стаб Штиль продать за ненадобностью. (Смотрю в сторону штиль 250 тк он потом нормально будет дружить с диз. генератором)
    3) поменять блок питания у зонта (пока не ясно на что)
    4) что-то еще…
    Так, подключение через стабилизатор штиль ничего не дало… опять штук под 20 смс за ночь…
    На счет порога датчиков нашел только это…
  12. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Первоначально замените блок питания на Смарт 2.0
  13. Ourev
    Ourev
    Ourev
    Попробуйте для зонта организовать нормальное питание для зонта к примеру вот, чтоб стабильно и с батарейкой.
    Потом исключая ошибки сделайте тоже самое с котлом
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Еще одна приблуда к списку появилась) И наверняка к ней тоже акб нужен?
    Какой из списка брать?
    Как бы это все попроще реализовать то?
    Всю котельную заставить разного рода лабудой совершенно нет желания...
    Может ИБП все же и на котел, и на Зонт зафигачить с минимальным акб гелиевым, чтоб ну час от силы протянул да и все? Только не ясно как в одну вилку 2 устройства втыкать, через переходник то можно нет?
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
