1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    @San_Sanych_78, @San_Sanych_78,
    Порог вам уже не нужен... (но на будущее - находится он в меню не во вкладке "датчики температуры", а просто "датчики").
    Порог был бы нужен, если бы падение напряжения основного питания незначительно пересекало нижний порог (например скакало бы с 12 вольт до 10 вольт при нижнем пороге 11 вольт), а у вас просто оно отваливается в ноль! И естественно, что никакой стабилизатор в этом случае вам не поможет! Разве что ИБП, да и то - только лишь в том случае если перебои с сетью 220 Вольт! Если виноват блок питания или подключение после него, то никакой и ИБП не поможет по понятным причинам!
    По графикам я не могу сказать с чем это связано... Вижу периодические частые полные исчезновения и восстановление питания на "низкой" стороне блока питания... Тут может быть несколько причин:
    - Отвалы сети 220 вольт;
    - Неисправность БП;
    - Плохое подключение БП к прибору.
    Мое сугубо личное мнение - это какие-то ночные отвалы со стороны сети 220 Вольт. Я бы начал с проверки этого фактора.
  2. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    И это не просто "скачки напряжения"... Комплектный блок питания работает и выдает нормальные 12 вольт до снижения напряжения в сети до 150 вольт (это проверено мною) и возможно, что еще ниже...
    Это прям как будто бы полное пропадание/появление напряжения в сети...
  3. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Хотя, если характер неисправности БП связан с его "отвалами", например, при напруге превышающей, скажем, 230 вольт в сети (или в группе используется реле напряжение с низки верхним порогом), а напряжение ночью заскакивает за 230 вольт, то вполне возможна подобная картина!
    Это чисто, как пример...
  4. Ourev
    Ourev
    Ourev
    Лог напряжения в сети бы вести...Зонт это может как раз, если у него будет резервный источник питания. Малой кровью это предложенные мною источники резервного питания. Если не хотите кучу коробочек в котельной и есть свободные деньги, то организуйте резервное питание и для зонта и для котла
  5. Deadmorzo
    Deadmorzo
    Deadmorzo
    Здравствуйте, zont h1v ebus. С 14 апреля не выходит на связь. Причем дозвонится можно, смс шлет. Симка мтс зондовская. Пробовал другие ставить, тоже самое. В чем может быть проблема?
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Удалите устройство из личного кабинета и добавьте заново.
    И состояние зелёного светодиода посмотреть сначала, должен гореть постоянно.
  7. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    использую Штиль 500 - отличная штука. Повесил на стенку, собрал миниудлинитель вилка - двойная розетка, прикрутил рядом. включил котел и Zont Connect. автономия порядка 5 часов в экономичном (18 градусов) псевдорелейном режиме зимой.
    быть может оно вам и отключает питание? оно исправно?
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Аа нашел датчики, они в сервисном режиме оказывается только видны. Сейчас так стоит…
    Вообще немного диковато конечно, нашел тут отзыв о зонте свежий
    Цитата:
    «Тех поддержка никакая, писать только им на почту и ждать ответа. По моей проблеме начали, что нужно блок питания штатный сменить, он даёт помехи, типа вот есть, который на дин рейку можно ставить, он лучше и надёжнее, а ещё, мол датчики чувствительны к электропомехам и желательно ещё установить гаситель импульсный помех электросети. ГОСПОДА, Вы за свое оборудование просите, как за запасное колесо от самолёта, за такие бабки, можно все эти вещи класть в комплект. Несоветую никому эту продукцию».
    Получается проблема распространенная, очень чувствительно у них там все видите ли…
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну я ж говорил в истории скачков на реле смотрели, там чего-то запредельного не увидел…
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Сначала бы с причиной конечно разобраться
  11. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Добрый день. Не нашел ответа ни на сайте производителя, ни на форуме.
    Вопрос в следующем. Zont H1 ebus управляет электрокотлом. Сим карта от мтс, та, что была в комплекте с аб. платой 90 р в месяц. На лето планирую отключить отопление, соответственно зонт тоже не нужен. За это время будет ли начисляться плата за сим карту? И не заблокируется ли она, если ей не пользоваться эти месяцы?
  12. Ourev
    Ourev
    Ourev
    согласен, вот и предлагаю вести логи напряжения от сети и после стаба, но это уже нужна "подготовка"
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну индикация работает, думаю что исправно
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну тоесть в любом случае нужно ибп с акб и разветвитель на 2 розетки, а потом уж вести?
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Заблокируют до следующей оплаты. Списания за этот период не будет.
