1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Теперь преимущественно под утро такая фигня. Наверно все же есть смысл с блока питания начать. Попробую еще в поддержку Зонта позвонить
  2. Ourev
    Ourev
    Ourev
    Можете не тратить время) эта поддержка лишь для галочки.
    По поводу БП, вы до сих пор не попробовали другой ?
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я не могу понять какой конкретно взять. Хочу с него и попробовать всеже начать.
    Там же важны характеристики.
    у нас такой в зонте ведь?
    https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/blok-pitanija-12v
    такой пойдет? И еще акб надо?
  4. Ourev
    Ourev
    Ourev
    вроде ранее я скидывал вам ссылку с ибп, можно с акб или без неё, а потом докупить
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @andreich5800, Я купил от триколоровского рессивера.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А у Вас тоже была похожая проблема?
    Можно ссылку как он выглядит? Он же по сути такой же как в зонте
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ссылку видел. Так там вообще короба какие-то на блок питания то непохожи. Как их подключать то вообще.
    Такой ? https://www.tinko.ru/catalog/product/289610/
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Smart 2.0 отваливались датчики.
    Просто зашел в магазин и купил 12В 2А.
  9. Ourev
    Ourev
    Ourev
    Смотрите 12в от 2А
    например вот
  10. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Всем доброго! Прошу помощи! Zont Smart 2.0, спустя полгода только заметил что устройство работает только на wi-fi соединении. На днях ремонтировал роутер, соответственно не было wi-fi, в приложении зонт пишет что устройство не на связи, думаю как так ведь sim-карта стоит Билайн с безлимитным интернетом, попробовал вставить сим-карту Tele2, таже проблема! При сим-карте Билайн зелёный светодиод 10 секунд Горит постоянно, три раза моргает, при сим-карте Tele2 зелёный светодиод 10 секунд горит постоянно два раза моргает! Пробовал добавлять устройство в приложении дубликатом, то же самое, пишет что не на связи...
    Где собака порыта? Заранее благодарен!
  11. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Такая же проблема. Техподдержка даже разбираться не хочет.
  12. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Сообщите, пожалуйста, номер заявки в ТехПоддержку.
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Как вариант - тариф не поддерживает. Т. Е. в телефоне симка работать будет, а вот в модеме, роутере и, возможно, в zonte - нет...
    Зависит от imei zonta и как он оператором 'определяется'
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @МикроЛайн, вопрос по Алисе, можно как нибудь пнуть яндексовцев :hello::hndshk:, чтоб по вопросу "какая температура в доме" алиска сообщала температуру с датчика по умолчанию, а то она тупенькая - рассказывает о том, какая расчетная температура выставлена на зонте. На кой эта информация - непонятно ;)
  15. Deadmorzo
    Deadmorzo
    Deadmorzo
    Зеленый индикатор моргает 4 раза потом длинная пауза (не горит), 4 раза, пауза.
    Удалить устройство пробовал, без результатно. Может ли так случится что zont перестает интернет ловить (из-за поломки) ? Местоположение антены не менял, просто в один прикрасный вечер пропал с радаров) Причина в зонтовской симке может быть?
