1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Совсем не вариант! по крайней мере в моём случае, т. к. по совету оператора Tele2 поменял сегодня тариф специально который идёт для модемов, роутеров и пр. устройств, результат тот же "устройство не на связи.."
  2. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    У него с одной стороны 220, а с другой 12… подключаете и всё!..
  3. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    А я считаю, что есть проблема с 220.
  4. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Номер заявки в ТехПоддержку 71292. Спасибо.
  5. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Очень похоже на то что реле напряжения вам отрубает сеть по превышению напряжения... то что это происходит ночью или под утро - еще раз говорит за это - нагрузка в сети ночью минимальная и если до подстанции далеко - напряжение может существенно повышаться ночью...
    Блок питания воткните в простую розетку - безо всяких ИБП и реле напряжения.
    В Вашем случае проблема не в ZONTе... ZONT Вам эту проблему помог увидеть...
    А собирать все что народ пишет не разобравшись со своим железом и делать поспешные выводы не корректно и ни как не ускоряет решения Вашей конкретной проблемы...
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Зонт видит хороший уровень сигнала, но в интернет не выходит. Дело только в симке. Если сим родная микролайна, пишите в техподдержку.
  7. Ourev
    Ourev
    Ourev
    Т. е. с электропитанием делать ничего не будем, проблемку словили и хорошо
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    вот тут согласен...
    А как ее воткнуть? Если у меня 3 фазы и на каждой РНка стоит?
    Честно немного запутался пока что делать. До кучи, тут одного человека нашел, он торгует б\у ибп и ббп. Он говорит, что слышал о такой проблеме. Типа у него уже ИБПшку для этого брали, тк людей тоже смски задалбливали по зонту. Ставили ибп и типа забывали о проблеме. НО вообще-то хорошо, что эти смски приходят, хоть сообщают че в доме происходит...
    Я конечно думаю, что свет не вырубается, ибо ну каждую ночь же. Да и сосед говорит свет был там пару ночей назад.
    Сегодня лог такой был, всего 14 записей, в отличае от вчерашних 108)
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @andreich5800, Оставьте на ночь без включения на БП. Пусть на аккумуляторе поработает. Если СМСок не будет, то меняйте БП. Столько уже слов... всю тему запрудили... Сделайте уже что нибудь. Советов много, только движения нет.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ничего сделать даже не успел сегодня вообще ни единого сообщения.
    Мне другая немного мысль пришла.
    Возьму с работы обычный ибп от компа и попробую через него воткнуть. А там уже можно попробовать и способ на одном акб. Но я боюсь он всю ночь то не протянет
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Ну это уже не касается темы ZONTа... А если разбираться, то в первую очередь нужно убедиться, что действительно реле напряжения отключает одну из фаз по превышению напряжения - далее обратиться в энергоснабжающую организацию, для того что бы она своими средствами привела напряжение в сети в соответстие с нормативами - 220В +/- 10% (380В +/-10%).
    Решать проблему стабилизаторами и ИБП - дорогой путь.
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    1. Работа на АКБ не позволит выявить проблемы. СМС приходят потому как на входе контроллера падает или пропадает напряжение. Кроме того судя по сообщениям к контроллеру подключен адаптер цифровой шины, который не будет работать при отключенном блоке питания.
    2. В случае проблем с сетью (срабатывания реле напряжения) замена блока на другой ни чего не даст - все будет ровно также.
    Как вариант.
    ИБП нужно подключить к сети, а не оставлять работать на своем АКБ. Поэтому ИБП хватит на время отключения сети если он с нормальным АКБ. Предварительно проверьте - работает ли ИБП без сети.
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Давно уже не 220, ГоСТ изменился.
  14. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    если котел газовый, то не факт, что он заработает от такого ибп, газовый котел обычно штука фазозависимая, в бесперебойнике должен быть реализован сквозной ноль.
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Да, отстал однако...
    ГОСТ 29322-2014
    В таком случае нужно поднять максимально напряжение на реле напряжения...
