1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Речь шла про подключение блока питания ZONTа к ИБП...
    Насчет фазозависимости - не слышал... а вот насос котла начнет шуметь при работе от обычного ИБП (не предназначенного для питания котла) из-за того что недорогие ИБП не выдают нормальной синусоиды... а это не есть хорошо.
  2. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    В бюджетных котлах датчик ионизации требует наличие "чистого" нуля на одной из клемм вилки питания.
    Для подключения зонта это конечно же неважно.
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Я в котлах не силен... что есть "чистый ноль"?
    Я экспериментировал на своем БОШ6000... от самого дешового ИБП - работал - вот только насос гудел не правильно... ну и заземление я не подключал...
  4. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    тот, что идет "со столба". если есть интерес, рекомендую обратиться в профильную тему, здесь это оффтоп.
  5. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Не в бюджетных, а в старых "нецифровых".
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Причем тут котел? Я на зонт ибп ставлю. для котла нужен другой. Пока котел не трогаем. Нужно вначале с прибором разобраться
  7. Ourev
    Ourev
    Ourev
    Надо просто уже что-то делать
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    То есть вы вообще не уверены в стабильности своей сети, ничего не проверяли и не делали, но уже страниц 5 обвиняете в ваших проблемах Зонт? Ясно понятно.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ...Я кого-то где-то в чем то обвинил? Я подхожу с тз разумности. Смысл брать прибор за 30к если он мне будет потом не нужен? Котлу по требованиям необходим стабилизатор напряжения, он имеется. Выведена генераторная линия для работы в случае отключения питания в доме. Пока не задействована. Перееду, приобрету генератор и подключу. Советов много, поэтому идет дискуссия по выбору наиболее приемлемого варианта. Да хоть 10 страниц, иначе на кой этот форум нужен? Сейчас вот например, 3 ночи уже ни единого сообщения нет. Есть мысли на этот счет?...
    Что было сделано по сети - ничего.
    Что было сделано по зонту, 2 раза прошивку обновил. Порог контроля напряжения ставил 3 (min), не помогло. Вернул на 9. Перестало. Совпадение, или нет сказать пока не могу, буду наблюдать дальше.
    Так вот ждал 3 дня наблюдал, будут ли новые сообщения ночью - их нет.
    Сегодня конечно поставлю на недельку ИБП на зонт, но теперь уже думаю что это не показатель будет
    вопрос в силе
  10. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Есть у кого-то опыт использования ZONT C2000+ в качестве охранной сигнализации ?
    Так же порекомендуйте датчики движения, с учетом того что во всем доме теплые полы. Слышал с этим проблемы возникают.
  11. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Очевидных вещей не желаете видеть, людей слышать не хотите. Зациклились непонятно на чем.
    У вас была явная проблема с сетевым напряжением. Оно просто пропадало на какие-то секунды. Вероятно, уже и без вас кто-то обратился в сетевую и все исправили. Выложите фото своего реле защиты по напряжению, посмотрим, что там выставлено. Дело скорее всего в его настройках и скачках напряжения в сети. Вам две недели назад об этом сказали. А вы просто проигнорировали.
  12. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Есть опыт на Н1000+. Все отлично работает, кроме считывателя ТМ.
    Стоят несколько инфракрасных датчиков движения Фотон-9 или 10. На электрический тёплый пол не реагируют. Они по своим ТХ вообще не должны реагировать на медленный нагрев полов или радиаторов. .
  13. Ourev
    Ourev
    Ourev
    Значения по стрелкам относятся к "Режимам отполения", с завода у Вас 4 режима и там выставлены дефолтные значения.
    Котел догрел до 47 градусов и выходит на режим 45 градусов или котел грел ГВС до 50, нагрел и пошел в режим отопления, т. е. с температуры бойлера 50 переходит на температуру отопления 27.
    ГВС у вас режим 20 градусов, а руками выставлено 50, вот он 50 и поддерживает
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну на той фазе где котел было
    242. Было
    Макс подняли до 246 ниче не поменялось так и приходили уведомления. Я видел че писали… А так обычные релюхи.
    Я короче не знаю. Соседей напротив спрашивал, никто никуда не звонил ничего не скакало. У меня пока только соседи напротив.
    Проблема больше пока не проявлялась. Дня 3 без ибп все ок было. Сейчас уже как с неделю с ибп на зонт, также все ок.
    Что это такое было, не знаю, надо будет съездить убрать ибп и опять понаблюдать
  15. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Скорее всего так и есть - реле напряжения верхний порог отрабатывает…
    У меня настройка УЗМ выставлена на 190В - 255В. Частенько вижу 245 и даже более вольт на некоторых фазах.
