1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Подскажите пожалуйста. Zont H1 v2 + Ebus котел Протерм скат, есть на графике линия температура обратного потока, показывает 0, как сделать чтобы показывал температуру (Обратного потока t)?. На котле и в приложении показывает Фактическая температура теплоносителя t
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @andreano123, Прилепить датчик к трубе обратки. У протерма своего датчика обратки нет.
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Не у всех протермов. На Рысь температура обратного потока показывается.
  4. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Спасибо.
    Значит нужно отдельно взять датчик NTC он аналоговый или какие, то есть цифровые лучше? Закрепить в связку с датчиками и потом выбрать в настройках датчик обратного потока?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для Н1 лучше брать цифровой DS18B20 или DS18S20.
    NTC тоже можно прикрутить, но дорого получается. ;)
  6. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Так, в комплекте шел датчик NTC, типо цифровой, в приложение на телефоне добавляется как аналоговый, так он цифровой или аналоговый. Zont H1 V2.0 комплектация.
    1 Термодатчик уличный/теплоносителя ZONT 700
    2 Термодатчик теплоносителя/уличный
    Проводной цифровой датчик температуры ZONT DS18B20
    3 NTC датчик температуры проводной
    Может использоваться для измерения температуры воздуха (в помещении или на улице) или теплоносителя. Место применения определяется настройкой.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проблема в том, что если подключать датчик NTC то используется универсальный вход/выход. Т. Е. Подключение датчика NTC забирает один из каналов управления, и этот канал нельзя использовать для (к примеру) управления насосом водоснабжения. Лично мне жалко, я предпочитаю ставить цифровые датчики Ds1820.
    Если Вам не надо ничем управлять, то можно и так и так.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вроде как не рекомендуется задирать так высоко. Вобщем понаблюдаю. Ибп тоже убрал. Включил зонт опять напрямую. Посмотрю. А там уж как перееду. Поставлю камеру там, чтоб хоть видеть может реально отрабатывает реле по верхам
  9. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Спасибо.
    Хотел управлять насосом смесительным удаленно, как это можно реализовать.
    Значит датчик NTC убрать чтобы не занимал разъем, NTC можно подключить в связку с цифровыми? Нужно купить DS чтобы в связке до 15 датчиков сделать?
    Я думал все датчики подключаются в разъем NTC ?
    Куда нужно подключать цифровые чтобы я мог подключить максимум проводных датчиков в один разъем?
    Куда подключать управление смесительным насосом для отопления чтобы удаленно включать и выключать его?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчики NTC подключаются на свои входы (NTC). Если есть свободный вход и датчик, то самое простое подключить на него и сам датчик примотать к трубе обратки, сверху обмотать теплоизоляцией. (ранее говорил не верно, с этой моделькой не работал).
    Есть еще шина цифровых датчиков (внизу, рядом с питанием), на нее можно подключать датчики DS18B20 (или S20). Если очень нужно, то на эту же шину можно подключить и датчик NTC, но через специальный адаптер (например OWA).
    Входы/выходы в режиме выхода работают как транзистор с открытым коллектором, к которому можно подключить реле и уже этим реле управлять смесительным насосом. В личном кабинете можно создать кнопку для управления этим выходом (насосом).
  11. andreano123
    andreano123
    andreano123
    1 Блок управления аналог Zont Smart, только его можно ставить на дин рейку.
    2 Не буду заморачиваться с NTC куплю Цифровые сколько надо и на один шлейф подключу.
    Так будет правильно, на рисунке указал стрелкой подключение?
    3 Входы/выходы в режиме выхода работают как транзистор с открытым коллектором, к которому можно подключить реле и уже этим реле управлять смесительным насосом
    Можно примерно рисунок или подробно описать какое реле нужно и как провода подключить правильно?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    2. Да, цифровые датчики подключать на эти клеммы.
    3. схема подключения реле есть в инструкции на устройство, например на стр. 106 через реле подключается сирена. Еще на стр. 113 есть схема для подключения нагрузки через реле.
  13. belvibor
    belvibor
    belvibor
    Подскажите, пожалуйста, перешли с zont h-1b на zont 2.0 smart. В режиме расписания и других режимах не хочет греть ГВС выше 65°, хотя в режиме стоит греть до 75°. Куда копать? Котел baxi slim. С помощью предыдущего zont ГВС грелось до 75°
  14. rudeyu
    rudeyu
    rudeyu
    Для начала зайдите в "Сервисный режим" и проверьте настройки котла на установки максимальных значений температур для ГВС. Вторым шагом проверьте настройки максимальной температуры для "Контура ГВС".
  15. rudeyu
    rudeyu
    rudeyu
    Вот так подключал Warmos Comfort к системе отопления и Баку косвенного нагрева Baxi с функцией рециркуляции. Сантехники обвязку сделали не верно, перепутав на модуле Эван Aqua выходы на Отопление и ГВС, поэтому пришлось поменять провода на моторчике.
    Реле промежуточное рк-2р-24 (быстро нашли вот эти за разумные деньги), но можно было брать и другие, например реле рк-1р-24 или рк-2р-12 (блок питания на 12 вольт).
    Рециркуляцию реализовал через дополнительную кнопку в приложении, и собственник сам решает когда её включить, а когда выключить.
    Поставили 7 цифровых датчиков (подача, обратка, бак, улица и по помещениям), длинна шины около 50 метров.
